#1951130
Нужно сделать простой книжный шкаф со стеклянными дверцами. Размеры (высота, ширина) 2100 на 530.
Вопрос возник в связи с фасадами. Хочется просто из стекла, петли смотрел такие
Стекло видимо 5 мм толщиной
Какой максимальной высоты/ширины могут быть фасады, шкаф придется бить на 2 части (верх-низ) или на 4 (еще и правый-левый)?
KreS написал :
Высота большая,желательно разбить на 2 части.
Ширина стекла получится где то 490 мм,при условии ЛДСП толщиной 16.5 мм.
У меня стекло 4 мм,высота 1000 мм,ширина 450 мм но петли металл,10 лет пользуем!
На Ваших петлях отмечено что металл,но под этим они могут подразумевать и силумин-а это чревато.
KreS написал :
петли смотрел такие
Петли лучше смотрите BLUM
ILIKO написал :
Это я знаю. У меня один комплект таких завалялся, сначала захотел использовать, а только потом понял что высота дверей 2 метра и шкаф при таких петлях придется на 2 части бить.
Вот теперь думаю, если блюм и 4 петли, смогу ли я дверь одним полотном сделать и какой она при этом должна быть толщины.
KreS написал :
а в любом случае наверно придется - правда в офисах частенько испольщуют стеклянные двери высотой 220 ,
но для стенного шкафа как-то непривычно
А петил BLUM использовать не 2 петли дверь а 4
Подскажите, где брать профиль для таких стеклянных дверей и как он называется?
ZYIsaVn написал :
по фото видно, что в рамочный профиль петля врезана. Чем сверлят такое отверстие под "шайбу" петли? на деревяхе понятно - сверлом форстнера, а на люминии, да в домашних условиях???
