#1952277
Ее вообще можно использовать после этого, как думаете?
Можно.Гораздо хуже когда долгое время на солнце.
А как отнесутся к морозу фиттинги, те которые с разрезным кольцом.
Типа зимой в бане, воду понятно солью, продую компрессором систему, интересуют резиночки в фиттингах. Их от зимы не покоробит?
VAssya написал :
Где-то весной здесь на форуме был материал о том-что МП труба зимой промерзла и ее пришлось размораживать сваркой(точно не упомню)и вот автор утверждал, что и после разморозки водопровод вновь стал функционировать как и прежде без вмешательства.
Что-то я или не понимаю,или путаю,поправьте если что...
Речь идет о некоем (складском) хранение МП трубы при температуре -30 С. Такую трубу использовать можно,предварительно отогрев в теплом помещении,ни в коем разе не пытаясь мороженную гнуть,монтировать и т.д. При чём тут действующие трубопроводы,которые были подвержены заморозке?
ribakow.fthj написал :
Вполне может быть.Такое иногда бывает и со стальными трубами.
Suever написал :
Именно. Suever, большое спасибо!
Кстати, вдруг кому-то пригодится это на будущее:
вот здесь лежит Технический паспорт изделия "ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ (PEX-AL-PEX) HENCO", там написано:
Хранение металлопластиковых труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4) , раздела 10 ГОСТ 15150 в проветриваемых навесах или помещениях.
Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 3м. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
Открываем ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", в разделе 10 видим таблицу 13 "Условия хранения изделий", в которой про условия ОЖ4 написано следующее:
Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов
Температура воздуха, °С верхнее значение +50
Температура воздуха, °С нижнее значение -50
