#1952484
Добрый день,форумчане! Подскажите пож-та зачем электрик кинул от нулевой шины
провод на корпус щитка? В доме однофазное напряжение.
у Вас одна шина в щите или две?
одна
Dodge написал :
В доме
Контур заземления в доме есть ?
А электрик занулил Вам щит для Вашей же безопасности, но у Вас должен ещё быть собственный контур заземления, и в щите он должен соединяться с нулевым проводом. В случае аварии на линии (обрыв нуля, перекос фаз) на корпусе Вашего щита возможно появление напряжения, поэтому наличие контура обязательно.
dmitriev01 написал :
А если многоэтажка?
Оптимисты погибают первыми.
змеелов написал :
А если многоэтажка?
Читайте внимательней.
Dodge написал :
Думается частный дом.
Дом девятиэтажный годов 70х
Уберите зануление, если не выполнено заземление. При обрыве нуля на стояке на корпусе Вашего щитка будет до 330 В.
Спасибо! Но все таки зачем электрик из ЖЭКа сделал это?
Да забыл еще: к корпусу щитка подключен третий провод от стиральной машинки
sanykrimea написал :
Dodge написал :
Скорей всего нет там никакого заземления. Цепляют автоматом не думая надо ли оно потому как при всяческих проверках на основном месте работы инспектора на наличие этого внимание обращают.
Dodge написал :
Dodge написал :
Будьте точны, не в доме а в квартире фазное напряжение.
Dodge написал :
Вам сюда. Ваш случай :
МАШИНКУ Подключил на нуль чтобы вас от неё током не било .А то в некоторых моделях на барабане сидит 127v но лутче третий провод убрать. бережёного бог бережёт
тигрыч написал :
Лучше на стиралку поставить УЗО
тигрыч написал :
Ни в коем случае !
тигрыч написал :
