Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1952497
Добрый день.
Хочу залить наливной пол на стяжку сделанную строителями. Она немного щербатая, есть небольшие трещины, дом кирпичный, перекрытия плиты. Договорился с мастером, купил материал Юнис горизонт 2, в последствии мастер отказался от заказа. Теперь хочу сделать все сам. Мне нужен совет, как и чем сделать гидроизоляцию пола, чтобы не залить соседей снизу. Что за зверь демпферная лента которую рекомендуют клеить по стенам, можно ли чем ее заменить (скотч или изолента). Также интересует отзывы о самом материале и тонкостях его применения, чтобы в дальнейшем радоваться проделанной работе. Спасибо за ответы.
Гидроизоляцию делать не надо, надо пройти щели и трещины, можно тем же Юнисом, только погуще делайте. Демпферная лента под тонкий наливной пол не используется.
max69rus написал :
а почему?
max69rus написал :
Не самый плохой но есть гораздо лучше... Какой слой планируете делать наливайкой? Вообще здесь на форуме много тем было по наливайкам... Можно поиском поискать...
всё - к лучшему?
Предполагаю уложиться в 1 см. уровнем проверял перепад в этих пределах. Почему мастер отказался не знаю. Помимо пола заказывали фартук на кухне и ванную комнату под ключ (совмещенный санузел). Сказал приду через месяц, месяц прошел, а он занят, еще неделя занят, еще. Ничего конкретного не говорит. Может с цену маленькую зарядил за пол 120 руб. за кв метр, может соседей побоялся залить. Хотя мог и сказать прямо о проблемах или что продешевил.
max69rus написал :
Вы планируете делать от 0 до 10 мм? Вряд ли получится... Скорее будет от 3 до 13 мм... Но Юнисом это сделать будет тяжеловато, имхо...
max69rus написал :
может, сам не знает, когда освободится?
max69rus написал :
цена не высока, хотя мы недавно заливали за 90, но там квартира полностью под ключ...
max69rus написал :
застеснялся
max69rus написал :
если правильно подготовку сделать - никого не зальёт...
всё - к лучшему?
вот некоторые темы по наливайкам:
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Спасибо уважаемый. Буду изучать. А не подскажите ли, как профессионал-любителю, как можно в бане сделать полы по деревянным лагам. Не хочу, чтобы со временем скрипели половицы, как в квартире. Есть какой вариант? Может наливные полы подойдут?
moskalev написал :
насколько я знаю, в бане вроде делают только деревянные полы - и тёплые, комфортно голыми ногами ходить, и вода через щели уходит... А скрипеть они не будут: там же влажность... Во всяком случае, я такого не видел, вернее, не слышал
всё - к лучшему?
koris65 написал :
от 3 до 10
koris65 написал :
+1
gans gr написал :
от 3 до 10
а, ну да
всё - к лучшему?
