#1952531
В продолжение темы:
Сантехники завтра собираются сделать следующее. оставить Т-образный участок трубы, и книзу его приделать металлопластик и пустить вниз к соседям соответственно. Я считаю - почему бы не сделать сразу нормально - убрать этот участок, сделать разводку уже на соединениях и металлопластике, и не геммороиться больше.
Схема:
Может я не прав? Хотя мне кажется что все логично. Загвозка в том - что наверное все знают какие попадаются слесари из ЖЕКа - упертые и ленивые. Или может у них не будет каких-то деталей. В общем, подскажите, как правильно действовать - может съездить и купить им все необходимые стыки и соединения?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8822
Менять стояки следует ТОЛЬКО на тот же материал,что и был изначально заложен в проекте дома,т.е. оцинкованная труба и никаких полимеров на общедомовые магистрали . Для этого требуется письменное согласование и разрешение от гл.инженера местной УК, иначе это деяние называется - самовольное вмешательство и замена части ОБЩЕГО имущества,а стояки как раз и являются таковыми
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
хм, спасибо за ответ.
а если это делают даже сантехники из жека - тот же смысл?
слушайте, а вообще по идее, они должны после работ давать какую-то бумагу или типа того -- в прошлый раз они чего-то наварили и убежали.
сейчас разговаривал с сантехником по телефону - на мою просьбу сделать все из металлопластика отказался сказал что нет времени у него.
унитаз снимать тоже отказался по причине "ставили его не мы, снимать его мы и не будем"
2soft4you Это уже первый признак их незаконных действий по переделке общих стояков. Обращайтесь срочно в управляющую компанию по "горячим следам" и возвращайте стояки на исходную,если успеете ДО решения суда.
Согласно ч. 5 ст. 29 ЖК РФ, если жилое помещение после самовольно произведенного переустройства (перепланировки) не будет приведено в прежнее состояние, суд в отношении собственника принимает решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения. Это как раз и является грубейшим нарушением инженерного проекта здания и незаконной перепланировкой помещения с изменением характеристик инженерных систем , являющихся к тому же ОБЩИМ имуществом
2Tehnik-san
Все бы было это хорошо, но и у самого "рыльце в пушку". При ремонте было произведено объединение ванны и туалета. Была убраны 2 кладовки в коридоре и на их месте сделан шкаф-купе...
И еще - дом старый, панельный. Трубы-стояки металлические (они - 3 штуки - холодная, горячая, канализация - я так понимаю в ведении УК). разводку к моей сантехнике - делали ремонтники, и сделали все на металлопластике - сделали нормально тьфу-тьфу, ничего не течет. Это действие я так понимаю не является изменением в конструкции, которое требует согласования? Стояк-то без изменений был, тупо подводка к сантехнике заменена на металлопластик. Даже кажется общие краны старые остались.
И вот, позавчера сантехники из ЖЕКа заменили часть стояка на металлопластик. Пустили эту новую трубу внутри старой металлической, старая теперь как гильза получается (не полностью закрывает, только в потолке). Завтра придут и заменят то же, только внизу. Видимо, по той же схеме.
Пойду разбирать унитаз (похоже, все-таки мне придется, ибо это мое имущество, а я обязан обеспечить им доступ к стоякам).
