#1952703
Хочу сделать полку в ванной 1,57 на 0,45 метра для установки раковины и складывания всякой мелочи. в качестве каркаса хочу использовать профили для гипсокартона и алюминевый уголок 30 на 50 мм. можно ли использовать для столешни влагостойкий гипсокартон 12 мм и покрыть плиткой, достаточно ли прочности и влагостойкости, или всетаки не рисковать и сделать из влагостойкой фанеры. но тогда на что клеить плитку
Никакой фанеры. Вот, смотрите, может какие-то идеи пригодятся (в последовательности, надеюсь, разберетесь). Торцы конструкции также полоски гипсокартона. Наверх обычный грунт, плитка, на торцах - мозаика. Жаль, нет под рукой окончательных фото...
Спасибо, успокоили. Буду делать из гипсокартона.поставлю профили почаще
Делал себе аналогичную полку-столешницу под раковину в туалет. Собрал из 3-х слоев МДФ 16мм (или 18мм не помню).
Потом на всякий случай покрыл остатками гидроизоляции Feidal. Сверху и с торца мозаика на клей для мозаики.Слева и справа с фасада тот же МФД, на него плитка. На него же навесил заказные дверки.
Могу сфоткать результат, если интересно.
Alex74 написал :
Конечно интересно, тоже хотим соорудить у себя нечто подобное. Сила воображения это одно, а реальные фото....
Столешница под мозаику из 3-х слоев МДФ.
Предлагаю свой вариант полки для раковины. Смысл в монолитности конструкции, которая выполнена из швеллера 10 и анкерами намертво притянута к стене, чтобы никогда не появились трещины. Специально не фотографировал, не обессудьте.
Подсобник написал :
Хорошая работа! Ник не соответствует. Желательно розетки заменить на влагозащищённые.
Подсобник написал :
Это еще что. На форуме была описана технология литья столешницы из железобетона
waw0375 написал :
Ник для прикола. За розетки самому стыдно показывать, ... - желание Заказчика.
