Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1952745
Готовимся установить новую чугунную ванну. Встал вопрос слива-перелива.
Мнения яростно разделились Автомат, полуавтомат, пробочка на цепочке
Посмотрели форум, нашли только одину тонюсенькую веточку по сливам автоматам. Но там конкретики не много.
Поэтому, просим спецов глянуть ссылки, и дать совет по выбору. Может кто-то применял на деле, или хотя бы руках держал. Или оообщие соображения.
И правильно ли трактуем термины:
  • автомат - ножным копытом давим в районе слива
  • полуавтомат - что-то крутим рукой на переливе
  • с цэпочкой - бесстрашно втыкаем пробку
Вот эти два - сливают со страшной силой - 62 литра в минуту, и сифон само прочищающийся, и компактные
Или Hansgrohe. Он дороже -может быть и по делу.
Или Geberit
Или самый дорогой Delafon
Реально принципиальной разницы в силу не владения темой -обнаружить не смогли. Но накала дебатов это не снизило.
Если вопрос не слишком дурацкий, просим помочь
На мой взгляд одними из лучших систем слива, перелива и даже налива является системы от Viega.
Кроме немецкого качества, у этих систем самые красивые, наименее выступающие устройства перелива. Отмеченные множеством дизайнерских наград.
Налив в ванну возможен, как из перелива, так и бесшумный из устройства слива.
Спасибо
Viega на форуме хвалили.
Полазили по Вашим ссылкам ( ещё раз спасибо)- как то они себя плохо хвалят.
Непонятно - чем они то лучше разных прочих геберитов. С автоматами не понятно- описание скудное. Чем защищена кнопка слива от наступа копытом при открытом положении, какая скорость слива? Есть вопросы
и сколько это всё стоит? (с функцией налива)
стоит вот так
или так
Из своей практики,порекомендовал бы Виркэн. Устанавливается легче всех,из за конструктива сифона ,прощает ошибки вертикальной несоосности , тросик скрыт внутри трубки перелива,шестерни не выпадают. Некуда. Рукоятка перелива солидная,латунная, возможен полный её оборот вокруг оси, поэтому и шестерни не вылетают , клапан слива при этом, плавно приподнимается и опускается,возвратно поступательными движениями. У объвязок с фиксированным положением,встречал даже вырывание тросика ,а не только вываливание полушестерёнок, или как их там назвать. Вкратце всё. Только не считайте ИМХО , рекламой Виркэна.
Скорость слива... литры в минуту, это больше разводка, все зависит от проложенной канализации.
Мне лично Wirquin, по ссылке не нравится. Именно тросом внутри, сопливостью
кинематики-часто при полной ванне трудно открыть пробку и уж точно дурацким-сопливым сифоном - нежестким и неповоротным одновременно.
Остальные - вселяют уверенность, хотя в латуни особого смысла нет, больше
возможности что через несколько лет что-то "прикипит".
poligr написал :
стоит вот так
я про стоимость системы виеги спрашивал а не хансгро))
а эксафилл я сам заказал, жду
Y&T написал :
Если на гофру ставить ,то возможно. Но это не комильфо.
Y&T написал :
Вообще то рукоятка, периодически снимается,чистить надо ведь не только хром снаружи,но и отверстие перелива. Да и латунь к пластику не особо прикипает. А кинематика везде сопливая.
Склоняемся к Flexaplus (без налива) хансгроэ
