#1953237
Сам в электрике новичек, поэтому прошу сильно не пинать. Делали местные поселковые электрики из электросети, они же и подключали дом.
Собственно, волнует только один вопрос - правильно ли, что ноль с основного ввода (сверху, где виднеется кусок черной изоленты) сразу же идет на контур заземления? Фаза - белая, ноль - синий.
Из-за этого напряжение в розетках есть, даже если запитаться от фазы и земли...
Renex написал :
Да, правильно.
Renex написал :
Из-за этого напряжение в розетках есть, даже если соединить фазу и землю...
Если Вы соедините два указанных проводника, то произойдёт короткое замыкание.
Уточните что ВЫ имели в виду.
dmitriev01 написал :
тьфу, оговорился! Имелось в виду, что лампочка, запитанная от фазы и земли тоже работала, это стало неожиданностью, ибо в квартире нет нормального заземления.
Renex написал :
Если можно поподробнее к чему Вы подключали лампочку и о Вашем заземлении.
Заземление вроде нормальное - железная конструкция, длиной метра 3 и со штырями 1-1,5 метра, закопанная в землю. А лампочку просто подключал ко всему, чего видел Просто целостность проводки проверял, вот и заметил, что она одинаково хорошо горит как на при нуле, так и при земле (при присоединенной фазе конечно)
Впрочем, считаю, что в виду моей необразованности, вопрос исчерпан Теперь я спокоен, что хотя бы щиток сделан без явного криминала.
Renex написал :
Это хорошо что одинаково горит, хуже когда большая разница
2Renex Начинка нечего, а за монтаж руки оторвать.
Renex написал :
Судя по комплектующим и самой конструкции я бы его не использовал для долговременной эксплуатации.
Renex написал :
Трудно полагаться на электрооборудование, которое, скорее всего не проверялось на сопротивление изоляции силовых линий и сопротивление контура заземления. Тем более что работы велись организацией.
Renex написал :
При подключении лампочки к фазе и земле у вас лампочка должна была мгновенно потухнуть. Почему? Про УЗО и Дифы почитайте !
ink_mast написал :
ink_mast , молодец ! А я даже как то и не подумал, на вопрос ответил и всё
ink_mast написал :
Возможно та цепь висела на обычном автомате. Буду на месте - обязательно проверю.
Renex написал :
Нельзя ли поподробнее всё -таки, щит у Вас собран хоть и не аккуратно, но правильно, и в Вашем эксперименте с лампой должен был как подметил ink_mast сработать диф или УЗО.
Чего то я не пойму что за место Вы нашли для втыкания лампочки, может левая розетка идущая минуя аппараты защиты ? Сознавайтесь
Как конкретно производилось измерение?
Renex написал :
Первая информация.
Renex написал :
Визуальная диагностика.
Renex написал :
Самовнушение это хорошо. Но как это влияет на электро безопасность?
ink_mast написал :
Да они в схеме есть (что правда есть, визуально есть, тогда что мерили).
Renex написал :
А заодно и перекиньте фазный проводок после счётчика на однополюсном автомате, ибо три провода под один зажим, это не дело.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Renex написал :
Давайте начнём с начала.
Это одноквартирный дом?
Renex написал :
Почему в щитке две шины PE - одна вверху, куда заведён PEN, вторая внизу справа?
Renex написал :
Ну что разобрались?
