Здравствуйте. собираюсь проложить от дома к бане в земле на глубине 1,3-1,5 метра трубы отопления и водоподачи (ХВС и ГВС). Форма теплотрассы П-образная с двумя 90-градусными поворотами (одна "нога" буквы П 1,5 метра, а другая - 7 метров). Из интернета накопал 3 варианта:
Металлопластик дешев, надежен и гнется как угодно + Энергофлекс + канализационная труба для восприятия давления грунта.
На контур отопления, к примеру, МП26, на ХВС/ГВС - МП16.
Повороты канализации из обычных углов на 30 градусов набрать.
Предлагаю положить либо 2 канализационные трубы Ф110 параллельно (в первую подача отопления + ГВС, во вторую обратка отопления + ХВС), либо одну Ф160-Ф200, если удастся купить.
Я боюсь отключения электричества. В этом случае, думаю, вода замерзнет и МП лопнет, а ПП нет.. Или вы считаете, что на такой глубине не замерзнет.
Отопление круглый год? Тогда грунт вокруг магистрали прогреется на 0,5 метра, и до замерзания труб пройдет не меньше недели.
Отопление в холодное время года. нынешним летом отапливаться не было желания. А если серьезно..... Труба с ХВС всегда будет холодной, ГВС будет работать на проток (без обратки), т.е. тоже в основном будет холодной, ну а отопление будет теплым-горячим в холодное время года. Т.е., правильно ли я понимаю, когда в сентябре-октябре я включу отопление, теплоноситель прогреет кроме объема трубы ПВХ еще и землю вокруг нее, и этот "утеплитель будет неким гарантом медленного остывания самого теплоносителя в случае отключения света?
Еще вопрос. Если сравнить МП в Энергофлексе и ПП в Энергофлексе, у какой трубы потери больше? Или разница незначительна?
Спасибо.
Теплопотери МП и ПП примерно равны. Ключевую роль будет играть Энергофлекс.
Постарайтесь найти трубу канализации Ф200 мм, и одеть 30 мм утеплителя на подачу отопления и 20 мм на обратку.
Ок. Спасибо большое.
