#1953796
Здравствуйте.
Друзья подарили инвертер awelco ondulix 140, у кого нибудь есть опыт пользования подобным девайсом???
Хватит ли его для дачных нужд??? Марка то хоть нормальная или как плеер китайский радуешся только когда дарят??
Максимальный св. ток 90 А. Для электрода максимум ф2,5 мм. Если на даче сеть нормальная 220 В, то сойдет. Если дохлая вряд-ли удовольствие от сварки получишь
а в книжице написано максимум 135А....врут, да? сеть нормальная... больше 2.5 и не планирую....
ПС а машину получиться поварить???
Ну вот, вроде оф. сайт нашел. пишут, что 135 А. ну, дык, гуд
ПыСы. А машину лучше полуавтоматом варить. Ну, если не маниак
Вчера поварил этим аппаратом, значит резюме такое
-он варит
-и даже режет
-предполагал что силы тока будут по шкале занижены...оказалось что 2-ка на 80А металл 2мм прожигает
резюме аппарат пока не разочаровал...куплюдругих электродов напишу еще....а так если кто пробовал распишите ощущения
ПС варил пока только 2-кой аппарат и провода НЕ перегреваются...пробовал 3-ку (совдеповскую не рутиловую) проблем не было поставил на максимум разрезал пруток 5мм затем добил электрод на 110А варит прекрасно т.е. запас мощности есть...
Имею подобный аппарат. Из личного опыта.
  1. Дуга разжигается на троечку. Скорей всего, мало напряжение холостого хода.
  2. Очень сопливая силовая часть. Особо слабое место - переходы между платами в силовой части. Отгорали регулярно, пока не заменил проводами.
  3. Электроника очень приличная, даже при отгорании переходов ничего не погорело.
dmvt1 написал :
согласен
dmvt1 написал :
а может есть схемка, картинки....на будущее...???
2dmvt1
еще вопрос - как Вам сварка 3-кой на данном аппарате??? не сгорит ли он если постоянно пользоватся 3-й
Сгореть может от люблго электрода. Чем больше ток, тем быстрее. Самое сопливое место - не платы, а переходы между платами. Там припаяны к одной из плат медные шестигранники, в которые завинчиваются винты, соединяющие с другой платой. У меня один из этих переходов прямо на самом выходе из инвертора отгорел от платы почти сразу. Чтобы не лазить каждый день, пропаял все эти сопли нормальным проводом и больше проблем не было. Схему рисовать бесполезно, т.к. силовая часть очевидна и кроме хилых переходов проблемы создаст вряд ли, а управление очень навороченое и сделано настолько культурно, что вряд ли вообще может создать какие-то проблемы, если только не воткнуть аппарат в 380 вольт.
за выходные сварил мангал из 5-ки и уголка....варил 2-й 2.5-й 3-й....тройкой лучше всего...перерывы только на переостнастку, т.е охлаждатся не давал, никаких проблем...тройкой варит за милую душу...отверстия для поддува в мангале прожигал!!!! электродом...
единственное насчет дуги
dmvt1 написал :
прав....мне показалось что дуга несколько коротковата, приходится практически касаться металла электродом. Я правда неопытный сварщик так что может так и должно быть...в общем пока аппаратом доволен на все 100...
CheGuevara написал :
Для дачи хватит 100%! Для бытового применения аппарат отличный! Пользуюсь около 4 лет. Правда, один раз ремонтировал по гарантии (в первые полгода эксплуатации), но потом проблем никаких. Схемотехника аппарата на высоте, сделано всё компактно и грамотно (см рис.). Наверное, самый большой минус - комплектные сварочные провода, но эта проблема легко решаема. Подробный обзор этого инвертора есть тут -
Радует что на такой ток и 3шт по 470мкф, это в Ресанте 250 должно быть тогда 6шт на 470, а там только 4
Регистрация: 21.04.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1067
joha написал :
Радует не только это!
Если, как у тебя руки золотые, то это хороший вариант порезвиться.
Покупаешь самого меньшего брата, естественно, за минимальные деньги, и устанавливаешь ему ток какой тебе нужен от 100 до 180А. Потому что все братья имеют одинаковую начинку.
AWELCO Ondulix 140
AWELCO MIKRO 144
AWELCO Ondultech 160
AWELCO Micro 164
AWELCO Mikro tig 200
AWELCO Ondultech 205
Удачи.
с такой начинкой вот на 100-140А самое то, но не выше, выше стрёмно получается и ёмкости мало и транзисторы и диоды
joha написал :
Однако работают тысячами.
Запас выше, чем у Fubag IN 160, Fubag IN 170 ну и все ГУСИ, там комплектуха на меньшие токи, однако свои 160А выдает.
Ну и ремонтопригодность выше.
Удачи
