#6064928
Терра написал:
Птица, здравствуйте. Как ваш многострадальный ДОМ? Вы довольны? Что-то переделали по сравнению со старым вариантом отделки? Я сейчас редко здесь бываю, не все вижу.
Терра, рада вам!
В нашем домике в одной из комнат появился новый жилец в виде кресла. Очень удобно смотреть телек. Телек на кронштейне, спокойно разворачивается. С флешкой, что угодно смотри. Хорошая идея была сделать именно так, на кронштейне с разворотом. В "скворечнике" теперь музыкальный салон . Прикольно поставить пластинку и передвигаться по дому. Кроме "скворечника" кассетные жалюзи теперь на всех окнах. Сильно вложиться не получается, образование оказывается в приоритете пока.
На самом деле несколько раз садилась и думала, как же написать так, что очень-очень приятно иметь новый дом. Плохое забывается, а кайф есть.
В том числе в ливни, задирая голову на потолок, не обнаруживая капель, и во всякие еще приятные минутки.
Муж занимается поделкой ходового пространства на чердаке. Распускал доски для контррейки-надстройки лаг, а сверху доски, оставшиеся от стройки.
Пришлось снять ОСП по длинной стороне дома, ее повело. Нигде на других сторонах дома, а тут земля вспучилась и даже погнула железные направляющие под осп. Сейчас муж снял эти осп, выпрямляются лежат, снял он дерн, засыпал песком тут. Без водосточки пока живем, так вот пока.
Птица,вы-молодец.Дом очень красивый.Всегда жду ваши тексты.Все Ваши советы очень вразумительны.
Алена 55, крайне приятно!!
Так и потянет еще каких-то фоток поискать.
Пока успел сделать ходовые доски по всей длине, еще надо в сторону "скворечника".
Постарался сделать так, чтобы утеплитель не касался уложенных им досок. А доски были не плотно.
Annychka написал:
Lirulin написал:
Вопрос к тем, кто уже построился - как защищались от дождя во время строительства? То что нужно как можно быстрее покрасить как только соберут это понятно, а вот что делать если во время строительста все будет мокрым? Со стройкой в августе скорее всего пролетаем, а в сентябре очень вероятно дожди пойдут..
Lirulin, Мы строились в том году в августе. была и жара, и ливни по 2 дня. Материал складывали на палеты, чтобы не на земле лежали, покупали плёнку и всё накрывали, в основном сами, так как нашим строителям было на это пофиг.... Пока возводили стены из бруса, Утеплитель лежал всегда укрытый, главное чтобы он не намок, потом накрыли крышу и уже стало проще))) стали укладывать утелитель в пол. Брус мок, высыхал, потом опять мок.... В прошлом году покрыть краской так его и не успели, покрыли только пропиткой защитной с септиком, простоял зиму, всё хорошо, нигде не потемнел и плесени тоже нет, в некоторых местах потрескался чуть-чуть, а тк всё нормуль. Вот лить закончит этим летом - может успеем и покрасить в этом году.
И кстати, утеплитель закладывают сразу и закрывают плёнкой в пол в тех местах, где несущие стены, пока стены возводят - несколько дождей пройдёт и утеплитель весь промокнет, так что наши строители потом снизу вытаскивали мокрый утеплитель и закладывали новый, сухой..... вы на это обратите внимание. он не сохнет почти, и если они будут говорить - что просохнет, Не ведитесь.
Annychka, а как они вытаскивали из-под несущих стен утеплитель? Разбирали пол снизу?
Ирика написал:
Annychka написал:
Lirulin написал:
Ирика, Да, снизу вытаскивали, запихивали тоже снизу, а потом по новой зашивали.... не допускайте такого с вашей бригадой))))
Птица написал:
Ваши дизайнерские решения очень радуют глаз)
Птица написал:
похоже на "ползовые" доски, а в центральной части разве не больше расстояние до конька, чтобы в рост встать?
Викинг-12 (доведен до ума)
Птица написал:
А смысл?
Кстати доски нужно в разбег класть, чтобы влага из утеплителя выходила и продувало вату.
AGSDIMA написал:
Перекрытие не должно разрывать утепление стены.
Да, об этом уже говорилось на форуме
AGSDIMA написал:
Спорное утверждение, лишние стыковки особо не влияют на пароотделение. А вот чтобы надо было проложить какую-нибудь простенькую влаговетрозащиту паропронецаемую
Птица, как всегда красиво. А та комната как? Лавандово-сиреневая и прихожая такого красивого кремовго цвета?
Это так погнуло металл? положение дома по горизонтали и вертикали не проверяли? Нет крена?
Свой дом, новый, отделанный и обставленный с любовью, уютный и только такой как хочется тебе, в котором комфортно, тепло и ничто не раздражает, а хочется приезжать и приезжать в него, это особое ощущение, особенно у женщины. Я Вас понимаю.
Терра написал:
Половая доска 40мм все-таки имеет хорошую теплоинерционность, поэтому разность температур в вате и на чердаке будет несколько градусов, а лучше теплу из ваты свободно выходить в холодный чердак, не задерживаясь в доске, иначе может и точка росы выпасть.
AGSDIMA написал:
Нормальная половая доска имеет вентиляционный зазор вдоль поверхности с нижней стороны, и вот по нему и выходит вся влага через зазоры по периметру. Но это если делать как положено нормативами и доска половая, а не просто доска
Примеры "нормальной половой доски" с вент каналами в студию! Ни разу такой не видел и не слышал. Может вы путаете вент каналы с обычным шип пазом?
Терра, вот холл, там ничего с зимы не изменилось. Фотки зимние, если газулька с камнями так стоит.
Про чердак добавить ничего не могу. Муж там сам. Единственное что, фиг втащишь длинную доску, приходилось их пилить, т.к. не развернешь, чтоб уложить, упрется в крышу. Да и чего мучиться. Делать на чердаке нечего. Но иметь возможность подползти к окну или рассмотреть венттрубы, что уже приходилось делать, надо. И сейчас говорит, от утеплителя чешется и жарко там под сорокез для работ-то. Я бы, наверное, окажись рядом, подумала бы что и четырех досок в ряд достаточно и между ними расстояние сантиметра 2 хотелось бы. Но уж пусть что-нибудь без меня сделается.
Возможно, фотки не отражают того, какой именно зазор над утеплителем до досок. Я туда не залезаю, но выхи полезу уже.
В сиреневой комнате нового почти нет, телек другой. Этот, что на фотке отдали знакомому. Стоит тоже толстый, но другой. Тут всего хватало.
Здравствуйте!
Кто строил дом Добрыня 3 в Тереме?
Если вам не сложно, пришлите мне паспорт этого дома со всеми размерами и нюансами.
Пожалуйста!
И было бы здорово посмотреть, кто как дом обставил, в какие цвета стены покрасили, и вообще как дом в живую выглядит?
Мне очень нравится этот проект. В своей голове я уже все построила, покрасила и расставила. Хочется посмотреть, как все выглядит в реальной жизни.
Давайте делиться идеями по обустройству дома.
Птица написал:
Я смотрю вы не любите шторы и карнизы)
ROV777 написал:
изучайте первоисточники-
Не совсем так. Под окнами тут обогреватели электрические. Не задернешь длинные шторы. Опасно. Короткие кажутся куцыми. Плюс в таком виде полезная поверхность подоконника остается. И откинуть окно можно: воздух будет и что в комнате не видно. В случае кассетных жалюзи, как у нас. Серой комнате сына ему лично шторки на фиг не нужны. У него еще рулонная штора сверху, чтобы свет солнечный утром не будил или фильм смотреть. Сфоткаю в выхи. А в Москве-то дома все окна со шторами.☺
AGSDIMA написал:
у меня тоже в домушке маркизки тканевые, очень удобно, хотя люблю карнизы и шторы. Но на даче мне они не удобны
Птица, красиво, уютно, хорошо, тянет в такой дом.
Тянет. Прожила там две недели подряд. Надышалась (в хорошем смысле).
Птица, а система водоснабжения и канализации у вас какая?
Птица,
Не знаю как на сваях, а МЗЛФ без отмостки считай проблемный, имхо.
До отмостки вокруг дома было болото:-(
Как сделали отмостку с дренажом по ее периметру, так все без луж в любой дождь и пучение сильно уменьшилось. Это весной мы пучения вовсе не обнаружили, о как.
Терра написал:
Терра, никакая, чтобы в доме.
Кухня в отдельном домике. Вся такая туса там. Там печка и 18 метров примерно сама кухня и веранда еще застекленная метров 9-10. Раковины и внутри, у на улице под навесом. Водопровод летний от глубокой общедачной скважины. Вода час в день. Система накопления из бочек на вышке. Душ в домике - бане. Там нагреватель, насос, все удобно. Зимой тоже там моемся, если долго остаемся. Но зимой вода привозная. Где набрать проблем нет, хочется уже не таскаться, просто все упирается в финансы и/или их приоритетные направления трат. Не в дом, в обучение.
Может, я не права, но вот мне трудно без наведения уюта. Мне хочется обустраивать комнаты. Туда тащу потихоньку.
В нашей комнате появилось кое-что новенькое, но она еще не готова, чтобы было приятно вас порадовать новыми фотками.
Уже знаем, где рыть колодец (надо 25-28 колец, как у соседей). Нашли место для септика. Все ж раздумывали над тем это типа Кедр, кольца или Топаз. Решили все-таки остановиться на Топазе. Тысяч 120. Это, видимо, следующее, во что играем.
Дачник 260 написал:
Птица,
Дачник 260, у нас участок с небольшим уклоном. Сантиметров 30 на 9 метров получалось. Вода не стоит после дождя, куда-то вся девается. Муж считает, что пучения было больше с той стороны, которая выступала за границы старого (снесенного) дома, где земля более мягкая. С трех других сторон тоже ОСП было на таком же расстоянии от земли (5-7-10 см) на железных направляющих, однако, все ок. Хорошо что сразу не приделали красивый этот цоколь из панелей. Наверное, кое-что и треснуть могло бы. Жалко было бы трудов и денег.
Возможно, перед септиком еще в водосточку играем. Чтобы вода не по всей длине дома тут как раз капала все время.
Птица, да приоритеты, приоритеты... Никуда от них, но обучение должно быть главным. Мое мнение.
Птица, после переделки не сквозит?
Терра написал:
Терра, мне точно есть с чем сравнить. И соседям - знакомым тоже. Особенно не летом. Наш каркасник точно держит тепло. Во многом лучше, чем у других, что их и удивляет. В переделку мы лично присутствовали все дни пока вот серую комнату закатали снова в пароизоляцию и обшивку и комнату напротив. Т.е. две по 14 метров. Я своими глазами видела перед обшиванием вагонкой, что нет ни одного места без нахлеста. Дальше идет обшивка. Я видела дырки, которые (по крайней мере, когда мы замечали), заклеивали скотчем, а потом только набивалась вагонка. Остальные помещения также мы не видели. Не могли там быть все 17 дней переделки. Видели сиреневую, например, у которой стену соседнюю с сан.узлом тоже ободрали, так потом мы вдоль нее не нашли нахлеста. Она - внутренняя стена. Зачем крашеную стену разобрали, чтоб потом все равно не сделать нормально. А может стащило, когда укладывали доски половые, начиная от окна. Плюнули, муж запихнул джут, выпустил чуть наверх подложку под ламинат по стыкам со стеной. Мне было жаль, что снова красить еще на одну стену больше.
В скворечнике тепловизор до переделки засек воздух, который не был температурой комнаты и не был температурой улицы. Темература была средней между этими двумя, т.е. был где-то подсос воздуха изнутри стены. После переделки уже не проверяли тепловизором. Скворечник тоже разбирали и перетягивали. Но мы уже были наездами и так подробно, как про первые две комнаты, не знаем. Бригаду торопили. Наверное, это не гуд.
Как переделали санузел не видели вовсе. Но ступенька на стыке двух листов на полу исчезла, листы новые. Появилась для бака закладная.
Тамбур не трогали вовсе, мы так сами хотели, там ввод электрики был, достаточно, что муж всю проложенную своими руками электрику смотал перед переделкой со всего дома в огромные гнезда.
В гостиной частично снимали половые доски. Некоторые же шли 6ти метровыми через холл 1-го этажа. Вот в гостиной муж потом углы проверял, все равно где-то углы получались холоднее ожидаемого.
Но в целом мы всем довольны, домом довольны. Да, трудно, муторно, все заново. Но и Терем повел в этот раз себя красиво, отрицать нельзя.
Я не злопамятная (но память у меня хорошая).
В нынешний январь в -36 были наросты льда на окнах. Но от таких зим и городские-то наши квартиры уже отвыкли. К тому же не под каждым окном обогреватель был.
Фотки в мороз. Днем 6 января 2017.
На второй фотке аж клубится теплый воздух над вытяжкой, которая была приоткрыта. На препдоследней запотевшее после ночи за жалюзи стекло. Оно же через полчаса после.
Птица написал:
Это уже экстремальная температура в наших краях (учитывая высокую влажность), поэтому промерзшие окна здесь не виноваты - они по евростандартам рассчитаны на -10-15С. Ниже 30 - это стопроцентный тройной стеклопакет нужен.
Согласна.
