#1955019
Друзья может кто-то встречал чертежи и размеры такой антены
помогите очень надо!
Неушто ни у киго нет?
У вашего 3G устройства есть выход для подключения внешней антенны?
Если есть, то должно быть указано волновое сопротивление внешней антенны.
Частота 3G вроде 2.1 ГГц.
Можете поискать чертежи антенн для WiFi, с расчётами. У WiFi частота 2,4 Ггц, соответственно "все" размеры у Вас должны быть в 2.4/2.1=1.14 раз больше.
А нельзя подключить модем через удлинитель usb и найти лучший прием?
valeric2 Антенна в модеме имеет диаграмму направлености больше похожую на круговую.
Остронаправленная антенна в некотрых случаях может быть намного эффективнее.
ALEKSEY 76 написал :
Канечна есть! Причём ищется любым поисковиком...
Я сохранил себе несколько ссылок, среди них и эта
Можно ещё поколдовать с большими банками из под кофе... Но что интересно..., если Вы в зоне, где нет 3G, то оно и не появится и с антенной.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Если точно известно направление на БС, то можно слепить и такую
Сам не стал заморачиваться, а просто повесил модем на удлинитель и нашёл на даче несколько мест с нормальным уровнем на EDGE, ибо 3G пока нету рядышком...
3G есть, но до БС 18 км поэтому хочу сделать направленную антэну на 2100Мг
большое спасибо, что откликнулись!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хи. Очень хорошо вписывается в понятие "мобильный интернет"...
sergey_sav Это как посмотреть , но другого нет и не предвидится .
Как она в работе и с какой связью (3G или EDGE)
ALEKSEY 76 в принципе должно быть нормально, но нужна прямая видимость на вышку, и довольно точная настройка, луч порядка нескольких градусов всего...
Mortex спасибо огромное за подсказку все получилось на высшем уровне берет на 16 км!!!!!!
у нас в деревне антена 5 километров от нас,а сигнала нет,открываеш модем припаеваеш антэнный кабель метров 10 а с другой стороны телнфонную антену, поднимаешь метров на7 ,направляй на вышку у нас получилось, успехов
Из чего получилось? Какая антенна?
igorshuma написал :
Из куска пропиленовой трубы и медного провода 4мм в диаметре. , но в этом году приобрел вот тут за 1350, это ваще бомба. Видео в реальном времени без тормозов.
отец4 написал :
Посмотрите дату создания темы. А так спасибо!!!!
