#1955190
Предистория.
Изначально вообще искались дешевые рычажные ножницы( в приделах 400р) по металлу способные 1мм нерж разрезать и выбор пал на ЗУБР23103( они со своей задачей справились полностью (удобные двухкомпонентные ручки, лезвия с насечками из CrM(хромомолибденовая сталь)(твердостью 62-65 HRC по заявлению производителя, проверить нечем( напильник режущую кромку не царапает так что поверю производителю), режущая способность 1,6 мм холоднокатная сталь и 1,2 мм нерж ( отрезал 60 см 0,9мм нерж кромки незамялись и также продолжали резать и нержавейку и лист бумаги, и полиэтилен четко как скальпелем). Ножницы собраны добротно( ничего не шатается, материал ручек приятный, все скреплено на болты ( наверное для возможности замены лезвий), поставляются в пластиковой кобуре, Самый толстый материал что пробывал отрезать была 5 рублевая монета и саморез( белый) 3мм*30мм. Вообщем даволен покупкой.
Так как покупал через интернет магазин ( не хотелось ради ножниц платить за доставку 800р ) в итоге набирал товара на 1000р и решил для компании купить термоклеевой пистолет дешевый и мощный ( не 20 Вт а хотя бы 60-80Вт ) . Обошел весь интернет в поисках отзывов о пистолетах ( о steinel не говорить знаю что хороший но в том магазине выбор был только или Stayer или Зубр ( помощнее были 80 и 120 Вт) и не нашел ничего про ЗУБР. В итоге купил на свой страх и риск.
Небольшой отчет ( может кому пригодиться).( проверял на клеевых унив. ( прозрачных) стержнях Stayer)
Модель ЗУБР 80Ватт ( без кнопки вкл/выкл на рукоятке)
ТТХ( по надписям на упаковке)
1-Корпус- ударопрочный термостойкий пластик.( приятный на ощупь не хлипкий)
2-Время нагрева: 3 мин ( засекал через 2 мин клей уже выдавливается, и нормально клеит ( быстро застывает) . минут через 5 пистолет значительно нагревается ( за носик лучше не хвататься . и корпус где находится нагревательный элемент тоже нагревается по ощущениям градусов до 40) клей становиться более горячий и дольше застывает.
3-Большой выход клея для высокопроизводительных работ.( не знаю как на других моделях на этой за одно нажатие где то десертная ложка выдавливается)
4-Диаметр клеевого стержня : 12 мм
5-Потребляемая мощность: 80 Вт
6-Рабочая температура 193 С ( чем проверить не знаю)
Клапан для защиты от протекания ( возможно и есть ( с двух сторон нагревательной камеры стоят силиконовые накладки( возможно они и понимаются под клапаном )
В принципе если на бок не класть пистолет, то клей не вытекает( но капелька на носике образуется когда пистолет долго стоит на подставке)
Довольно быстро приклеил им 3 провода по стене (2,7 м) для фиксации с шагом 15 см . Получились эстетично( осталось только молдингом прикрыть), давольно таки прочно, быстро( быстрее чем сверлить отверстия под дюпеля)
Фото пистолета ( качество не очень фоткал на мобильник). Собран он саморезами с головкой под Y насадку ( замучался откручивать так как такой насадки нету)
( фото после вскрытия ) ( На этой модели выключателя нету ( жаль могли бы и приспособить).
3 силиконовых( или резиновый) уплотнителя ( сзади пистолета- где входит стержень клеевой, непосредственно при входе в камеру где стержень нагревается( на фото красного цвета ) с самой камерой герметизирован каким то красным герметиком ( который не особо то и прилип к камере , но клей не вытекает в пистолет), и на носике ( видимо чтоб не плавить окружающие материалы при склейке). Провод который идет к элементу видимо в термостойкой оболочке ( синий на фото ) надпись на проводе 24 awd . Около нагревательного элемента обернут какой то пленкой( "хрустящей")
Упакован в прозрачный блистер. В комплекте 2 маленьких ( см по 10 ) стержней и проволочная подставка.
Из плюсов: Добротно собран( качественный пластик, ничего не шатается), низкая цена ( до 500р (за 120Вт и кнопку не хочется платить в два раза дороже)), быстро нагревается(80 вт), большой выход клея, в принципе не капает и не подтекает, удобно лежит в руке, выглядит как проф.)), на подставке не падает.
Из минусов : нет выключателя, сменных насадок( базовый носик можно было потоньше сделать), корпус нагревается.
Фото ножниц ЗУБР 23103
зюбрь он и в aфрикe зюбрь. этого звeрья в хозяйствe нe много но eсть.пeстик у мeня помeньшe 55 вaтт. 2 годa бeз нaрeкaний.ножници кaк эти и eщe с длинными губкaми,тожe бeз проблeм. но вeсь остaльной элeктроинструмeнт нe воодушeвил нe цeной нe тaктильно.цeнa нa зюбря у нaс вышe интeрa
у Зубра во основном мелочь неплохая ( сверла, дюпели , винтики всякие ну и т.д.). Я себе тут купил дюпелей "ежик" 1000шт за 100р
С выключателем больше двушки стоит)))
Реальный производитель этого и многих других моделей - тайваньские ребята из Homeease Industrial Co., Ltd.
www.homeease.com.tw/products/products_he02.asp?bclass=B&sclass=B04&id=50
на прошедшей неделе взял в качестве эксперимента клеевой пистолет за 3 бакса , ещё за столько же 300 гр. стержней, впринципе штука прикольная, достаточно экономично и работать и клей в случае чего легко отдирается.
А я тут намедни прикупил степлер бошевский, а скобы были только Зубр, взял три пачки - 8, 10 и 14мм Для пробы зарядил, естественно, самые здоровые, все нормально, для порядку решил и остальные опробовать и вот тут облом Ни 10-ка ни 8-ка в степлер просто не лезут, уже на полмилиметра чем надо
У нас тоже полно мелочи всякой от Зубра, начиная от карандашей и рулеток до лопат и правИл. Ну и конечно электроинструмента! Есть очень добротно собраный инструмент (имею дрель-миксер, доволен!) шурики неплохо собраны, перфораторы. Не понравилось, как собраны лобзики и фены! Цена чуть дороже ИСа, качество не постоянно.
У меня еще полировальная машинка ЗПМ-1300Э появилась .
Из минусов : не держит скорость под нажимом, греется редуктор если больше 10 мин работать, внушительный вес, шумит как вертолет взлетает( думал смазки нет в редукторе, разобрал смазки под завязку))
Из плюсов: цена, вполне добротно собран корпус.
