#1955463
Не редко темы на форуме начинаются со слов "Я в электрике не бум-бум" и т.п. При этом авторы пытаются самостоятельно устранять причины каких либо неисправностей в домашней электрической сети. Данная тема будет полезна для форумчан.
Основные технические мероприятия по безопасной работе в электроустановках до 1000В.
  1. С места производства работ должно быть снято напряжение (обесточено).
  2. Предприняты меры для предотвращения подачи напряжения на место производства работ(ограничить доступ к распределительному щиту).
  3. Проверить на месте производства работ отсутствие напряжения между всеми проводниками (2х полюсным указателем напряжения).
  4. Провести работы с использованием средств индивидуальной защиты.(инструмент с диэлектрическими рукоятками, диэлектрические перчатки/коврик, штырь отвертки должен быть изолирован).
  5. Проверить качество выполненных работ (протянуты все соединения)
  6. Восстановить подачу напряжения.
  7. Проверить функционирование.
Сработало УЗО (в щите оно 1 электромеханическое, замены нет, используется 3х проводка) под ним 2 - 4 АВ (1 полюсных). Как безопасно найти и устранить причину?
Причины: неисправно УЗО, неисправна проводка.
Есть вещи которые человек уже должен знать раз лезет в щиток, слишком долго придется писать ответы если описывать все до мелочей
ink_mast написал :
В основном думают, о напряжении, а вот, о мощности даже и не догадываются. Отсюда и на кабель 1,5 мм. кв. – АВ-25А.
ink_mast написал :
Если по условию задачи определится что неисправно УЗО, а так как менять нечем то запускается схема без него?
ink_mast написал :
Поиск неисправности УЗО на форуме описан. А вот перед тем как производить работы нужно внимательно посмотреть на сам щит. И принять решение стоит ли вообще туда лесть. Или вызвать электрика обслуживающего данное электрооборудование. Но так устраняется 50%. Но многие не доверяют местным электрикам и хотят понять суть проблемы и самим устранить, с точки зрения более профессионально. И вот тут хорошо бы создать перечень моментов (вопросов) которые должны быть озвучены (без утайки, не вытягивания силком, достоверно).
Например (щит квартирный):
1- что конкретно нужно сделать (замена или модернизация, неисправность).
2- есть ли индикатор, тестер, прозвонки и т. д.
3- можете ли ими пользоваться.
4- подробное фото.
5- год постройки дома.
6- проводилась ли реконструкция (если есть информация то когда)
7- обращались к местному ЖЭКу (что они советовали и предлагали).
8- Обращались непосредственно к электрику (за деньги) или официально (заявление).
9- Обращались ли в ЖЭК о предоставлении вам ксерокопии электрической схемы квартиры (в архиве есть все).
10- и т. д.
Slavka.sav написал :
Зато 1 раз и у многих отпадут вопросы как и где искать.
Bladiclab написал :
Тогда пользователь меняет УЗО, идет и покупает, причина ведь выяснена. Иначе причина в проводке, а тут уже сложнее (если писать последовательность без ошибки). На форуме очень часто создаются темы с подобной проблемой.
Bladiclab написал :
Акцент темы делал на то, что если человек полез в электрику, то чтобы он не пострадал при этом. Я бы сказал некая наработка для дальнейшего хелпа для новичков.
Bladiclab написал :
Если вы об этом то в нужный момент наврятли найдется такая вилка. С батарейкой согласен, но кнопки ТЕСТ разве не достаточно? Проблема только в том, что УЗО включить при неисправной проводке?
ink_mast написал :
Если задается вопрос о замене АЕ1031 на АВВ или Легранд это одно. Но когда начинается (я в электрике вообще не шарю и что такое индикатор не знаю). Делать буду сам, так как сделаю более качественно (подскажите, как пользоваться индикатором). И кокой перечень ему действий предложить?
Bladiclab написал :
Это должно рассматриваться в его теме.
А при проверке УЗО потрясти обязательно?
Пост№2 наверно целесообразно разбить на отдельные мероприятия по безопасной проверке УЗО и поиску неисправности проводки.
Bladiclab написал :
Тоже есть ньюанс, перед использованием должен быть осмотрен на предмет повреждений, а перед проверкой отсутствия напряжения, индикатор проверить на заведомо исправной сети (проверить исправность самого индикатора).
И ненадо забывать что однополюсный индикатор показывает и наводящие напряжение.
Bladiclab написал :
Так по Правилам надо 2х полюсный указатель использовать.
А надо ли вообще дилетанту давать возможность проводить ремонт электропроводки самолично? Так глядишь и форум опустеет...
smittt написал :
Сразу не всегда можно это определить, но подсказать и предупредить все же нужно.
smittt написал :
В смысле "советов" более не потребуется, или поубивает "их" нафиг?
smittt написал :
а надо ли вообще дилетанту давать возможность проводить ремонт
запретить невозможно, все равно полезут, так лучше уж подсказать, помочь, научить что можно а что нельзя
Анекдот: Мне стукнуло 18 и первое, что я сделал, что запрещала мама, сунул пальцы в розетку и поцеловал в мороз качели ...
Что нужно квартиросъемщику (подключение стиральной машины в эт. щите). Он вызывает с обслуживающей организации электрика, который высказывает свое мнение. Квартиросъемщик выкладывает на форум предложения электрика, и фото эт. щита к которому будет произведено соответствующие подключение (на суд общественности).
Bladiclab написал :
а зачем о ней догадываться?
ink_mast написал :
открути провода и включи. какая проблема то?
2Russo
Russo написал :
Алюминий 2,5 кв. мм. (духовой шкаф + чайник или микроволновка ) или все сразу. Выбивает АВ менять срочно 20А – ты че 25А.
причем тут мощность?
Russo написал :
Если это не УЗО, а Диф?
ink_mast написал :
и че? диф знает что такое мощность? пруфлинк в студию.
Russo написал :
Если стоит не УЗО, а Диф и сработал он не по утечке?
ink_mast написал :
Ответ
чет не увидел ответа на вопрос.
Russo написал :
Диф может сработать по току (тепловой расцепитель) в следствии включения нагрузки большей мощности. А причину могут искать в утечке.
Так понятно?
неа. непонятно. повторяю вопрос: причем тут мощность?
Russo написал :
Мощность, как производная от тока. Чем больше мощность потребителя, тем выше значение тока. Если значение тока сравняется со значением тока срабатывания теплового расцепителя дифа, то диф сработает по истечению определенного времени. А зачем вообще использовать автоматы и дифы?
Либо выразите мысль вопроса яснее.
ink_mast написал :
мысль вопроса как раз в том, что выражайтесь корректно. ток - да, согласен. мощность - не согласен. ибо, если просадка до 190 вольт - мощность чайник будет тянуть не ту, которая на нем указана. даже не ту, которая потребляется им при напряжении 220 вольт.
напряжение, ток - этим оперируйте сколько угодно, а мощностью не надо. ибо слишком она плавает.
Автору темы. Форум "Электрика" для электриков, то есть имеющих 2-ую группу по электробезопасности и выше и имеющих электротехническое образование. Для остальных дилетантов помещённые здесь советы по работе в электроустановках - путь на кладбище. Это конечно Моё Личное мнение.:yu
Перец написал :
Форум "Электрика" для электриковто есть имеющих 2-ую группу по электробезопасности и выше и имеющих электротехническое образование.
Да кто бы спорил, только вот в деревнях например с этим туго. Для розеток и выключателей, осмотр, ТО и их замена, не обязательно искать электрика.
