#1957193
Приобрел дорогой усилитель звука и замечаю следующее. Когда включается/выключается холодильник звук сразу становится хуже. После выключения-включения усилителя качество восстанавливается. Иногда такое происходит и при включении света. Дому 40 лет, проводка не менялась.
Прошу компетентного мнения и совета.
Исходя из вашего описания после сильной помехи что-то в усилителе "сбрасывается".
А ведь наверняка усилитель рассчитан на работу с "заземлением", а Вы его без "земли" включаете.
Ставьте нормальный фильтр в сеть 220 вольт перед усилителем и источником звука.
Удлинитель, с одним конденсатором, фильтром не считается!
Что есть фильтр? Такое можно считать фильтром?
verter написал :
Врятли, в описании ничего о фильтре не сказано. А вообще нужно видеть схему конкретного устройства, а лучше внутренности конкретного экземпляра, а уж затем делать вывод о наличии фильтра.
И вообще большинство импортных фильтры рассчитаны на работу с 3-м проводом(заземлением), без неё может не обеспечиваться заявленная фильтрация.
Какой выход? Штробить стены не советуйте только! Жена пристрелит
verter Возьмите кабель хотя бы 3x1.5 и временно запитайте усилитель и источник звука непосредственно от "щитка".
Если У Вас стоит стабилизатор, и напряжение в сети позволяет, включитесь пока без него.
Ну а дальше если поможет, то уже можно думать о прокладке постоянного кабеля.
Штробить совсем не обязательно, можно аккуратно пустить кабель по стене под потолком.
Или пожете взять ферритовые кольца, конденсаторы и сделать простейший, но эффективный, фильтр самостоятельно.
Счетчик дома стоит. На нем 2 автомата, если к ним запитаться? Но там ведь нету заземления.. То есть 2 контакта
verter Ну значит к ним, без 3-го провода заземления.
verter написал :
Что есть фильтр?
Почитайте
Оцените свои возможности
Mortex, спасибо! Запитал отдельным кабелем и всё поменялось! Но фильтр все-таки буду делать. Дайте пожалуйста информацию по фильтру из ферритовых колец
Вам нужно на форум Вегалаб. там такие вопросы поднимались очень часто года 3-4 назад.
