#1957362
Вопрос у меня вот в чем. У меня в частном доме стоит газовый котел гравитационный от него по периметру всего дома идет простая металлическая труба с возвраткой толщиной около 80мм в нескольких местах она проржавела, вопрос можно ли ее заменить например на пластиковую на сезон. В следующем году буду менять котел ну и соответственно ставить нормальные радиаторы
pozder написал :
Заменить -то можно а как будете делать соединение?резбу нарезать?
Это то я как нибудь решу главное будут ли они обогревать дом
pozder написал :
конечно нет,я думал вы хотите обратку менять.В каком смысле обогревать?
А не посоветуете что в принципе можно сделать, дыры я хомутами зажал а если меня дома не будет откроется течь котлу наверное лет 60 однозначно пожар.
Лучший вариант замена.Ну а если хотите пластиковые ставить нужно смотреть по допустимой температуре для этих труб.
А пластиковые какие? только надо большого диаметра.А если полипропиленовые ну у них диаметр маленький В морозы котел разгоняем до 80 градусов В общем то разговор я завел о пластиковых из за цены
pozder МП или ПП?Вот в чем вопрос.ПП тоже большого диаметра есть-но они под температуру идут армированные.Я думаю вам трубы с большим диаметром лучше делать МП.
А металлопластиковые какого самого большого диаметра есть?
Только неужели у вас трубы 80мм?
И забыл задать вопрос по поводу теплоотдачи. Походу дела зима то будет серьезная. Они также будут греть как металлические?
pozder написал :
63мм
pozder написал :
Нет-тепло они отдают,но немного(служат для доставки теплоносителя)к отопительным приборам
У меня сейчас нет с собой фотика но по дому идет простой контур Сейчас замерил внешний диаметр 65
pozder Лучше конечно было-бы увидеть систему разводки.И где требуется замена и каким диаметром
Хорошо, может тогда подскажите, если поставить с мп недорогие радиаторы. какие? Просто видите по деньгам сейчас напряг только на сезон.Просто еще не знаю какой котел буду покупать и как вообще потом все будет выглядеть.
Не знаю что у вас за котел и какая СО но может имеет смысл основную магистраль и обратку сделать большим диаметром а отводы к радиаторам немного меньше.
Да разводка то простая из котла вода наверх идет в бак из бака вниз и пошла по дому прямой трубой ну понятно по углам дальше колено и возвратка также паралельно в котел
pozder написал :
мОЖЕТ ЛУЧШЕ ДАНЬЖАТ ПОДКОПИТЬ НА ХОРОШИЙ КОТЕЛ,трубы,радиаторы.НУ а пока пользоваться тем-что есть или обогреватели на зиму купить-(масляные/электрические и т.д.)
pozder написал :
В Вашем случае-никакие. Почему просто не заменить сгнившие куски,на стальные трубы/куски соответствующего диаметра? Дешевле/надежнее этого,за месяц до зимы уже не придумать. Зато зимой спать спокойно будите,весной решите проблему кардинально. Нормальный газосварщик подлезет горелкой куда угодно,и как угодно,смоченный в воде лист асбеста,минимизирует последствия газосварки.
Если есть электричество - почему бы не поставить насос, и не обойтись заменой труб на нормальный-небольшой диаметр? Можно 16й трубой подключить временно хоть весь дом, главное чтобы котёл не подвёл, и группу безопасности не забыть.
А потом подкопить, и поменять всё как следует.
Vodya написал :
Много чего еще надо не забыть.Хотя бы радиаторы,в целом дешево не получится.Да и переделывать по нескольку раз нет смысла. Можно спокойно,с минимальными затратами решить проблему,и неспешно готовиться к глобальной замене системы отопления. В центральной части Евразии,зима (холода) подкатывает(ют) рано
Для гравийки в такой ситуёвине я взял бы наверное бэушные чугунные радиаторы - выбрал получше на приёме металла, отмыл, и поставил )))
