#1957509
Штукатереная стена. Ровно довольно таки.
Задачи - поклеить обои в одной комнате. В другой стеклообои.
Вариант 1 - Грунтовка + Ротбанд + грунтовка + финишная шпатлевка
Вариант 2 - Грунтовка + финишная шпатлевка + обои
Идеально выводить смысла нет. Поэтому на мой взгляд Ротбанд можно пропустить.
Стоит ли? Какой еще смысл (кроме идеального выравнивания) использовать ротбанд (по маякам - если делать)?
Прокомментируйте оба подхода, его плюсы и минусы, учитывая задачи...
Спасибо!
more003 написал :
Вы уже сами и прокомментировали.Если задача выравнивания не стоит,тогда просто грунтовать и шпаклевать.Клеить обои.Все предельно ясно.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
В случаях без гипсовой шпатлевоки (обои и стеклообои сразу на цементную штукатурку) - какие подходящие варианты финишной шпатлевки и грунтовки применимы?
more003 написал :
финишная шпатлевка
под обои финишная шпаклёвка какбы и не обязательна. Обязательна БАЗОВАЯ шпаклёвка - это такая, в названии которой , на мешке, отсутствует слово "финишная".
more003 написал :
ротбанд - это штукатурка , а не шпаклёвка. Хотя, его можно использовать и как базовую шпаклёвку.
Правильный вариант такой: грунтовка - базовая шпаклёвка-грунтовка- второй слой базовой шпаклёвки. Далее шлифовка, гунтовка и обои.
Грунтовка - любая универсальная.
Уточнения:
1 Какую базовую шпатлевку выбрать (какие варианты смотреть - перечислите несколько конкретных марок от разных производителей пожалуйста, например от Ветонит, Плитонит, Кнауф и т.д.)?
2 Почему 2 слоя?
3 Базовая шпатлевка - на какой основе должна быть? Гипс/цемент/смешаная? Я почему думал про гипсовый слой, потому что он более экологичный в моем понимании...
Спасибо
Грунт + шпаклевка 2 слоя Ветонит LR, можно и KR . Шкурим,грунтуем обойным клеем. Клеим обои.
Ротбанд не нужен
more003 написал :
любую...
интересно, на кулинарных форумах тоже спрашивают, какой кетчуп к свинине на ужин брать, напр. от Кальве, Балтимор или Главснаб???
more003 написал :
2 Почему 2 слоя?
Можно и один, а бывает и 3-4. Пока результат вас не удовлетворит, а также это зависит от мастерства исполнителя.
more003 написал :
любая.
2more003 Самый рапространенный вариант вам предложен
Труженик написал :
Так и делайте.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, а то-нибудь работал со Старателем?
Есть дом газобетон, стены вроде ровные. Нужно подготовить под обои.
Нужна паропроницаемая штукатурка (и/или шпаклевка), выбрали Старателя.
Вопрос - можно ли обойтись одним слоем (допустим 1 см максимум)?
Т.е. просто грунт+ базовая шпаклевка Старатели + грунт + обои?
Linata написал :
В принципе можно и штукатуркой.Самый распространенный вариант "Ротбанд"..Потом,если обои НЕ толстые,желательно и шпаклевкой пройтись.Просто шпаклевкой за один раз вряд ли получится.Усадку даст.Штукатуркой проще и дешевле.
Linata написал :
А зачем? Когда есть нормальные материалы. 1см - это не шпаклевка, это штукатурка гипсовая. Ротбанд. Юнис или перфекта, в конце концов. Где то 1 мешок на 3 м2. Потом прошпаклевать ветонитом лр. Если нормально оштукатурить, то шпаклевки уйдет совсем немного, несколько мешков. Зато будет нормальное качественное основание под отделку. И на грунте не экономьте - дюфа тифенгунт, лакра, в конце концов. При каждой смене материала (на базовую стену, перед шаклевкой, перед оклейкой. В первом и последнем - раза по 2 минимум.
Спасибо большое за ответы!
mihamaster написал :
У Старателей есть такая "базовая шпаклевка"
Тут о ней вроде говорили, что можно вместо штукатурки... ?
"Усадка" - это трещины потом?
Папа не хочет в слое в 1 см делать сетку - не видит смысла
helios1969 написал :
ну... отец у меня физик) Построили дом из автоклавного газобетона, теперь подбирается штукатурка и/или шпаклевка паропроницаемая.
Ветонит не подошел, а Ротбанд он вроде как из-за цены не хочет.
Бюджет на строительстве кончился))) А жить-то где-то надо. Электрику папа сейчас сам делает,
а штукатурку не сможет.
Вот и ищет самый дешевый и паропроницаемый вариант.
Спасибо! Пытаюсь его сейчас в этом убедить!
Я вообще ремонты уже наблюдала и уже поняла, что грунтовка это важно.
И сетку все используют, но я видела слой ротбанда от 3см, а тут совсем маленький слой...
