#1957839
Здравствуйте.
Под гаражом в ГСК имеется подвал высотой 180 см,хочу увеличить до 200см углублением.Так как грунтом является песок,вижу только один способ предотвращения обсыпания песка из-под фундамента:ставить к стене листовой материал и забивать его.Потом убрать лишний грунт до нужного уровня.В качестве листового материала вижу сталь.Потом хочу всю стену гидроизолировать "Кальматроном Экономом",на песчаный пол положить старый линолеум для пароизоляции от песка. Если у кого-нибудь есть опыт в подобном деле,подскажите,правильно ли я мыслю.
Можно и лист забить, можно и стальной.
Ежели песок, то гидроизоляция то зачем? Воды там нет.Лучше сделать отмостку.
На рисунке кирпичная стена-это стена в подвале от соседа.Она сырая.Какая отмостка бывает в подвале?Её делают у наружной части цоколя.
homo написал :
ну и пусть себе обсыпается, ...можно выложить стенку, например из кирпича, а песок засЫпать обратно. Так, по-моему, все и делают...
Грэй написал :
Продолжение:ну и пусть себе стена рухнет...
не рухнет, если делать последовательно, по частям. Ессно, не следует подкапывать сразу по всему периметру.
