#1959472
Нужен недорогой, но надёжный аппарат для работы в крестьянском хозяйстве.
Сварка электродами 1.6 - 4 мм., другие режимы пока не предполагаются.
Решил приобрести в Атлант-Комплектации: , цена 13 200 руб.
Что плохого можете сказать о нём и фирме, которая его продаёт?
Есть ли сервис в Москве, и как плохо он работает?
ФЕБ действительно один из лидеров на рынке. Может купили уже...
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
newcomer написал :
Может купили уже...
Уже купил, но не ФЕБ.
К сожалению о Лидере не нашёл никакой конкретной информации.
Из того скупого, что удалось найти о ФЕБах, понял, что качество аппаратов - как повезёт.
А что купили?
an-v написал :
значит мне повезло , мой феб -350 уже 18 лет отпахал причем 16 лет на работе по полной ,а сейчас на даче после того как я его прихватизировал. правда сейчас он трудится редко .вот недавно продал ещё выпрямитель ВД-шку ,теперь хочу купить что-то лёгкое и не дорогое типа ресанты,но ещё не могу ни как определится.покупать дорогое нет средств ,да и работать им буду очень мало так что хватит на мой век надеюсь.
в тех.характеристиках указано что напряжение хх = 110в!!! это конечно здорово и варить он действительно будет уверенно на пониженой напруге , а вот если повышенное напряжение будет в сети ? у меня летом на даче к примеру бывает 250в! как на счёт техники безопасности? это ж тогда напряжение хх может быть порядка 120-130в ,а это уже опасно.
СергейКл написал :
А что купили?
Хотел купить ИНЭУМ 180Т, но оказалось, что временно не выпускают,
и когда это временно закончится никто не знает, а варить нужно сейчас.
Остальные, наши производители, (моделей, которые меня устраивали по характеристикам)
как-то не очень заботятся о продвижении своих аппаратов,
(может у них и так всё хорошо).
Почитав форум решился на SSVA 160,
но немножко подумав, чего мелочиться, купил SSVA - 180P.
Я тоже хотел взять второй аппарат ФЕБ НОРМА 200 или СВАРОГ MIG 200Y, но почитал, послушал, попытался пообщаться на их форуме, еще раз все взвесил - взял SSVA 160 с заточкой под полуавтомат.
Сергей,ну и зря,надо было взять Норму.
arhont написал :
Александр, извини за критику, но меня, к сожалению, запутали Ваши рекомендации. Сначала SSVA лучше чем контур, затем Норма лучше всех, последнее мнение - Контур с новой прошивкой - не хуже Нормы. Мне ребята с Харькова помогли с "интересными" комплектующими для изготовления следующего протяга. (особое спасибо Mplus). У Нормы последней модификации протяг пластиковый, форум помер. К тому же я остался сторонником раздельных блоков + плюс не хочу отказываться от ММА.
СергейКл написал :
Так оно и есть,только Норма мощнее и может работать весь день,варит она мягче.Протяг на 203 версии начали ставить металлический.
СергейКл написал :
Первое впечатление не всегда бывает правильным...
Забавно читать, как обсуждают мой диплом.(Лидер 160Р)
Alex Yohanso А кто создатель Нормы,или она была скопирована с какого то аппарата?
arhont Плата управления была взята насколько я знаю у фирмы Линкольн, а остальное соответственно разработка НПП ФЕБ
Я так и знал,плата смотриться как неродная,некоторые схемные решения,скажем так,нетипичные...
зато делать она может очень многое.
Alex Yohanso написал :
А вот здесь,пожалуйста,чуть подробнее.
Alex Yohanso Цитата :Плохо варит тонкий метал, дуга долго зажигается, бывает нестабилен... Еще цитата :Да вот может час варить нормально на одних и тех же настройках, а потом начать вообще не пожигать дугу, причем это может случиться и сразу и в любое время при одних и тех же настройках...
Вопрос,почему?
Взято отсюда:
arhont Смотря какая Норма, если Норма МП старая то да, там были проблемы со сваркой на тонком металле, но в ходе последних разаработок удалось добиться очень хорошего шва на метале 0.7 мм, и увеличить выходной ток до 240 А, сейчас обкатываем сие доработки, а по поводу настроек тяжело сказать может быть проблема и не в плате управления, у всего есть срок, думаю уже может быть виноват ВИП, который у старой Нормы был сделан не очень хорошим, в результате практически все старые аппараты приходят в основном с поломкой ВИПа.
Подробности можно?
Ветка вроде бы как про лидер... Пробовал варить лидером 160 на китайской плате. Выявился один глюк - при крайнем максимальном положении регулятора аппарат при поджиге уходил в защиту (может большая просадка сети была ) но при уменьшении почти до середины пек как на 200 амперах. Если не ошибаюсь чел им варит до сих пор.
Мечтаю, когда МАГМУ сделают АС/DC
71440 написал :
если лидер, где клицы располагались вертикально и с ККМ, то плата там была от француза Welder, так что на счет защиты скорее к ним я в этой плате не разбирался.
По поводу МАГМЫ (я так понял речь о Магма-315), то в AC/DC ведуться разработки в том числе для того чтобы варить Аллюминием.
давно пора! только беда с качеством . Когда производство было в Питере, то как то быстрей можно решить с рекламацией или ремонтом, а в Рязань...... стремно.
Да вобщем то сейчас и Питере есть ремонт.
Alex Yohanso Мне интересно посмотреть начинку Лидера.
Алекс,ну хде фото Вашей дипломной работы?
фото того, что внутри? или какое?
Ждем.
