#1959539
Добрый день, Мастера!
Занимаюсь обустройством скважины. Она находится в 4-х метрах от дома. От скважины в дом пойдет труба на фильтры и гидроаккумулятор, далее домовая разводка. Еще надо завести воду в баню и на полив огорода. Колодец расположен на пути этих труб.
Вопрос вот какой:
На баню трубу надо пускать из дома, после фильтров и ГА, или можно в скважинном колодце поставить тройник на трубу из скважины и вести от него в баню и на полив. ГА гидравлически будет связан с этой трубой, но фильтр в доме в этом случае будет работать в обратном режиме. Как правильно?
если тройник или тройники распределения стоят после гидроаккумулятора, то никакого обратного тока не будет через фильтр, а до бака фильтр ставить нельзя
а в бане вам не нужна отфильтрованная вода?
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
NikolaBY написал :
судя по описанию да
я так понимаю воду в баню фильтровать необезательно, что тогда мешает поставить фильтры после гидроаккумулятора и фильтровать воду поступающую в дом?
либо перенести фильтра в колодец и фильтровать всю воду
либо дополнительно поставить фильтра в бане и перенести в доме фильтра после ГА, тогда вода на полив не будет фильтроватся ей то уж незачем
вариантов много
Воду на полив фильтровать точно незачем, а вот в баню, думаю, надо. Наверное сделаю так: От скважины в дом, ГА, фильтр, баня. А на полив от тройника в скважине.
NikolaBY написал :
А зачем? Пить там ее вряд ли придется, а для мыться и сохранности запорных кранов - неужели скважина муть гонит?
Скважина на песок, динамический уровень высокий. У соседа в 20 метрах рядом вода идет чистая, без песка. А в бане и душ будет, так что лучше пусть после фильтра.
Подскажите, коллеги. Имеет ли принципиальную разницу место подключения гироаккумулятора : до или после магистрального фильтра ( Big Blue 20") . Я бак подключил ПОСЛЕ магистрального фильтра. Так вот в момент остановки насоса вся моя конструкция "вздрагивает" слегка, или это нормальное явление ?
имеет. до бака и главное автоматики, которая, как правило располагается на баке, нельзя ставить запорную арматуру и заужать диаметр проходной, фильтр относится и к тому и другому. вздрагивания это гидроудары, которые вредны всей системе. а вот в случае полного или почти полного засора фильтра, который вы можете не отследить, автоматика не узнает о повышении давлении и тут два варианта или сдохнет насос или разорвёт трубу (как правило самую ближнюю к насосу, т.к. на ней самое большое давление)
Хм, а может 2 фильтра поставить? Один после ГА перед разводкой в доме, а второй на вводе в баню?
Наверное просто надо рассматривать взаимное расположение колодца, дома, бани и трубы в огород.
Ler написал :
А если поставить сначала автоматику, потом фильтр и ГА? А то вода что из скважины, что из колодца отличается некоторой непредсказуемостью. Сегодня чистая, завтра с мутью, или песком. И часть этой бяки будет оседать в ГА. А нафига оно там надо?
bc---- написал :
Оно там не надо однозначно. Я поставил в начале 500 мкм косой фильтр. Или его не ставить вообще?
пусть бяки оседают, селяви. если автоматика до фильтра, а бак после, не будут сглаживаться баком гидроудары, если сие вам не помеха, то пожалуйста
Ler написал :
Переставлю бак максимально близко ко вводу воды, до магистрального фильтра. Как созрею, отпишусь что получилось.
Ler, не совсем понял, откуда там взяться гидроудару. Ведь прекращение подачи воды в ГА осуществляется выключением насоса, а не перекрытием заслонки.
NikolaBY, не вижу смысла в косом фильтре. Он по большому счету нужен только для защиты водяного счетчика, да и то только по той причине, что он единственный пломбируется.
bc----, Счетчика у меня нет, а грязь в расширительный бак не хочется. Хотя у меня глубина скважины - 37 метров, динамический уровень - 14, насос я опустил на 25. После первого опускания насоса целый день прокачивал скважину с 20 метров, уровень держался выше. Сначала шла вода мутноватая, потом вовсе желтая, а часа 4 в конце дня шла чистая и прозрачная. Анализ пока не делал, но у нас в поселке, да и в целом по республику вода железнистая. Налью в банку, поставлю на солнце, посмотрю на осадок.
NikolaBY написал :
Косой фильтр спасет разве что от крупных камней. Я лично думаю поставить ББ10 в стальном корпусе. 10, а не 20, потому что он до 8 атм держит, можно нормальное давление в ГА создать. Пока смущает только возможность попадания глинистой мути, она фильтр забьет моментально.
Мути у меня уже нет, а то что шло, скорее ржавчина от трубы. А зачем Вам 8 атм ? 6 не хватит?
bc---- написал :
момент включения (даже с плавным пуском), а особенно выключения насоса это и есть моменты гидроударов, а фильтр на пути к баку не даст быстро и чётко сдэмпфировать этот вопрос, эти удары видно по стрелке манометра, если она останавливается чётко и плавно и более не колышется, значит всё правильно, а если она колбасица в конвульсиях после остановки, то что-то не так в королевстве
NikolaBY написал :
6 хватит, но это будет работа корпуса фильтра на пределе. Не уверен, что так правильно. Насос дает 7.5 атм. из них 1-1.3 уйдет на подъем воды из колодца. А от ржавчины поможет только тонкопористый фильтр на 5-10 микрон.
Ler написал :
От гидроудара при включении/выключении ГА слабо поможет, это надо ставить компенсатор ближе к насосу. Да и, честно говоря, не уверен, что это именно гидроудар. Просто скачки давления. От гидроудара отличаются примерно так же, как порывы ветра от взрывной волны.
bc---- написал :
как вам будет угодно
Ler написал :
Именно так и происходит
