В быту иногда приходится варить тонколистовые (лист до 1 мм) конструкции. Простой инвертор для ручной дуговой сварки для этого не удобен. Брать полуавтомат и таскать за собой тележку с баллоном - дорогой (учитывая редкость пользования) и немобильный вариант. Есть мысль использовать инвертор (на слабых токах - до 30А) как аппарат контактной сварки, для чего изготовить держатель медных электродов с эксцентриковым механизмом зажима заготовок. Вопрос к гуру сварки: возможно ли такое? Или инвертор расчитан на работу с определенным сопротивлением электрода, за счет которого ограничивается ток? А может быть, нижняя граница регулировки тока инверторов находится выше допустимого тока для контактной сварки?
У контактной сварки есть свои преимущества: высокая скорость процесса при условии правильной настройки параметров, высокая точность, практически полное отсутствие прожигания и деформации деталей, экологичность.
