#1959737
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть автоматы 6kA и 10 kA, - в чем их различия и какие особенности? Что лучше подойдет в квартиру? Спасибо.
Цифры 4500 , 6000 , 10000 это максимальный ожидаемый ток короткого замыкания какой способен выдержать автомат. В квартиру как правило достаточно 4500, но чем больше тем лучше
DM_MD написал :
Оба, но первый дешевле
DM_MD написал :
Обесточив квартиру, можете замерить сопротивление R цепи фаза-ноль квартиры на вводе. Затем I=U/R получите ток КЗ (короткого замыкания). Вот и сравните со своими 6 и 10кА. А особенности пост 9
2ink_mast
Вы маленько не про то ... калякаете
ink_mast написал :
Если бы все так просто было, с КТП надо начинать
Викторыч написал :
и как раз заканчивать точкой КЗ сразу после автомата, чтобы рассчитать максимальный ток КЗ
Умные вы все. Это считается не так просто. Где-то в завалах лежит у меня книга под названием "Расчет тока короткого замыкания". Так там страниц 400 с графиками и формулами. Просто так (на пальцах) такое не прикинешь
AlexMax написал :
пост 49, 50
haramamburu написал :
Я вот о чем
ГОСТ 50030.2-99
Максимальная отключающая способность автомата, это максимальный ток КЗ, который может отключить автомат, и при этом данный ток его не разрушит(не произойдет деформаций корпуса, критичных подгораний или спайки контактов, выгорания или расплава материалов корпуса, етс...).
Т.е. это максимальный ток, после которого автомат остается полнотью работоспсобным.
Ток КЗ
ink_mast написал :
пост 49, 50
А здесь о других особенностях автоматов
ink_mast написал :
ink_mast написал :
пост 49, 50
Э-э-э, данные прикидки могут сильно отличаться от реальности.
А если у меня без чайника 193В, а с чайником - 205В (сосед сварочник отключил)? Выкладки уважаемого Камикадзе верны, если нет других потребителей э/энергии
Подобная тема поднималась год (почти) назад, тоже про "кА", полсотни постов ...
Викторыч написал :
Kamikaze написал :
Ну и поскольку есть вероятность, что практически одновременно с экспериментом еще кто-то где-то включил свой "утюг", полезно пару раз включить/выключить свой "тестовый" потребитель, чтобы убедиться в том, что напряжение в розетке меняется именно из-за него.
