#1960242
Основа- окрашенные масляной краской гладкие железобетонные стены в туалете c офигенной кривизной до 10mm. Думаю штукатурить цементной смесью типа Knauf Unterputz. Думаю так- зашкурить и загрунтовать стены. Далее- штукатурка-мост Knauf Severen тонким слоем для сцепки с краской. Далее штукатуркой Knauf Un terputz слоем 10мм. Краску масляную не снять, поэтому буду делать промежуточный слой из Sevenera. Кто что посоветует, чтобы прочно держалось под кафельную плитку?
saalge1972 написал :
Надо снимать. Дело в том, что краска наверняка не на бетоне, а на тоненьком слое меловой шпаклевки. Именно по этому слою потом при повышенной влажности весь пирог покрытия и начнет отставать от стены.
Я снимал эту краску банальным молотком - заодно и бетон более шероховатый стал - работы на пол-дня.
Перфоратор с зубилом - быстрее и насечки сразу делает
