Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1960247
Начали бить скважину ударно канатным способом. Узнали что у соседа колодец около 8 метров - решили ровняться примерно на такую же глубину. Пробили первые 6 метров и скважину начало быстро затягивать примерно до глубины 4 метров. Купили обсадную трубу: металл, диаметр 138 мм. Опустили в скважину, начали бить с обсадной трубой: выбираем грунт ниже трубы, затем подбиваем трубу ниже. Таким способом дошли до 10 метров. Ожидаемого песка не оказалось, наличествует какая то жидкая глина. Дебет такой скважины порядка 150 литров в час, продолжаем раскачивать. Мне кажется, что не сильно улучшим ситуацию.
Прошли слои: сначала земля, затем суглинок, затем оранжевая глина, затем глина бело-желтая, затем та самая жидкая глина, затем уперлись в глину очень темного цвета почти черную.
Сначала трубу забивали достаточно просто, но чем глубже тем тяжелее она шла. На 10 метрах идет очень медленно за 1 час удается забить не более чем на 30 см, и скорость забивания неминуемо падает. Местность: Рязанская область, берег Оки, на склоне.
Посоветуйте как рациональнее продолжить углублять скважину(и стоит ли вообще) для того чтобы дойти до песка(по слухам песок должен начаться где то в 20-30 метрах, пытаемся уточнить данные), т.к. забивать обсадную становится уже очень тяжело и не продуктивно, может попробовать ее вращать(боюсь ее уже сильно затерло). Какте еще способы рассмотреть?
Прыгун написал :
бить дальше, когда обсадная перестанет идти бить открытым стволом,поидее должны до песка дойти, потом поставите обсадную меньшего диаметра, прожелоните песок и воткнете фильтр.
Ктонибудь может, также пяснить, что за странный слой без песка но с водой, хотя и сверху и снизу его окружают водоупорные слои глины.
У меня такое тоже бывало, очень похоже на плывун. сам удивлялся как такое может быть, но ведь есть на самом деле.
домкратом трубу надо давить , тонн на 8 ,скорость правда тоже не высокая , но по крайней мере прогресс на лицо виден ))
вода уже близко должна быть
Здравствуйте. Ситуация такая. Скважина 8 метров, пробурена лет 7 назад. Не использовалась 3 года. Нынче осенью при зрительном осмотре (зеркало воды отсвечивает под некоторым углом взгляда) обнаружил, что уровень воды на уровне 6 метров. При бурении на глубине 8 метров скважину "повело" в сторону. Специалисты подскажите: бурить новую скважину или можно как-то исправить прежнюю и углубить до 21-25 метров?
Доброго времени суток.
Почитала форум и запуталась ещё сильнее.
У меня такая ситуация. Отец с братом бьют скважину схожим образом. Вбивают обсадную трубу, вычерпывают буром из трубы и вбивают дальше. На 11 метрах (пройдя слой глины) пошел песок с водой. Причём песок постоянно оказывается на 20 см внутри трубы а вода стоит на 30 см ещё выше песка.
Вопросы такие:
надо ли опускать обсадную трубу ниже?
Можно ли в такой ситуации рассчитывать вырыть некий объём за трубу?
Как на конце трубы установить сетчатый фильтр? (если он должен выходить за трубу, а там "вечный" песок)
Почитав форум поняла только, что надо ставить сетчатый фильтр и чем больше площадь контакта фильтра с песком, тем больше воды за единицу времени будет попадать в скважину.
Заранее благодарна.
_Pirra написал :
ну мне кажется 0.5 м , это не уровень грунт вод ..., причем при откачке воды песок махом поднимется до максимума , когда я пробил водоносный слой , вода поднялась на несколько метров , надо насос малыш с нижним забором воды опускать , если вода будет быстро заканчиваться , то подавать принудительно , откачивать насосом песок , и опять давить трубу глубже , ну и теперь уже контролировать насосом откачивающим , когда вода начнет приходить в нужном кол-ве
подпор водой с верху , держа трубу полной воды :
увеличивает вес трубы
не дает заходить песку
падение уровня ,говорит о вхождении в водоносный слой
А какое ориентировочно расстояние может быть между водоупорными слоями? Чтоб концом трубы не упереться в дно водоносного слоя.
Как потом к концу трубы пределать сетчатый фильтр?
Заранее благодарна.
_Pirra написал :
боюсь , что это дорого и нереально , так как бурильщики , сначала ствол скважины разрабатывают станком , а потом в него просто трубу загоняют , а на конце уже приварен фильтр , года трубу загоняют , то усилие такое , что она бывает и гнется , и стыки сварочные ломаются ...
я спрашивал , как в моем случае , подобном вашему поставить фильтр - они не знают ,
так что высыпал я пару ведер щебня белого в скважину и успокоился , песка идет достаточно много , не замерял , но думаю , что на тонну воды - грамм 20-50 наберется
может это из-за вибронасоса , но я думаю , что рано или поздно это закончится , да и не представляю , что может такой песок остановить - он как пыль...
У меня конец трубы (уже вбитой в землю) не имеет отверстий. Будет ли достаточен забор воды только через дно трубы? Как высоко в процессе будет находится песок от дна трубы при дальнейшем погружении ниже верхнего водоупорного слоя?
Заранее благодарна.
_Pirra написал :
ну вы самого главного не сказали , каков диаметр и материал трубы , надо предполагать , что ф не меньше 133 ?? конечно этого будет достаточно !!!
_Pirra написал :
песок будет подниматься до уровня воды ...
мне не кажется , что у вас в скважине всего полметра уровень стоит , уровень воды будет подниматься до уровня грунтовых вод
ведь в скважине глубиной 1000 метров зеркало на глубине 10 метров
_Pirra написал :
когда я пробивал свою , у меня был плывун от начала 1.5 метра и до конца -8 метров
перед водоносным слоем была глина , и только я через нее проткнулся , - трубу держал полной воды , вода ушла . поднять уровень я уже не мог , да и начал двумя насосами откачивать , вода не кончалась
сейчас год прошел , есть желание проверить ,как поднялся высоко песок , насос где то на 6 метрах висит
но пока нет времени
здравствуйте...пробил себе скважину 24 метра ..труба 125" пластиковая .. на конце трубы сделал заглушку и фильт вокруг трубы...но воды оказальсь меньше чем хотелось ..пробил заглушку и углубился на 3 метра..воды стало с избытком...но через 3 месяца в трубу зашёл песок на 4-5 метров...я желонил его насосом, прочистил трубу а через минут 20 песок опять зашёл в трубу сприходом воды и затем перекрывает воду....подскажите как избавится от песка...я уже думал прожелонить опять трубу и засыпать в Трубу щебня ме ра на 1.5-2...но песок мелкий как пляжный...будет ли эффект от щебня или как то ещё можно перекрыть песок ..?
