#1961068
Дело было так , потолок армстронг каркас стал искрится потом загорелся , в помещении всё было выключено (автоматы на входе) стали грешить на старую проводку обрезали в подьезде под ноль , искрит , отключили соседскую квартиру - искрит , в итоге человек подсказал про батарею,вроде ноль пускают по ней ,чтобы не платить за электро(счетчики в доме старые) , я посмотрел она соприкасается с профилем который соприкасается с другими профилями по ним ток доходит до потолка.В месте соприкосновения слышен негромкий ровный гул.
Я отжал профиль искрение прекратилось , но потрескивание на потолке осталось, оно довольно слабое но есть
вопрос у меня к знатокам , я бросил от потолочного светильника землю к стояку батареи , когда обматывал только искры летели , правильно ли это , сказали типа лишний ток уйдёт в землю , а я думаю почему он раньше не ушёл у светильников земля на корпусе , корпус стоит на армстронге , почему же тогда ток в армстронге искрил а не в землю ушёл.
Как проверить есть ли земля , электрики которые делали уверяют ,что земля сделана на совесть
Мутновато как то описали, НО никакой лишнего тока не бывает, вероятно пробили какой нибудь провод в стене, "Ток" от которого и идет на батарею + на арматуру в стене
Ник_1977 написал :
А вы попробуйте описать/сфоткать эту "землю"
haramamburu написал :
Но
Ник_1977 написал :
Проверьте соседей по стояку отопления, а этажами ниже отопление на пластик не менял ни кто?
Ник_1977 написал :
Уберите.
Ник_1977 написал :
Ник_1977 написал :
какая старая проводка, 2х или 3х проводка?
УЗО на вводе 30мА поставьте, узнаете есть ли у вас проблемы с проводкой. А кто сказал
Ник_1977 написал :
Свой ноль отключали в щите?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22243
Ник_1977 написал :
Это запрещено...
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
аварийку по хорошему вызывать надо. не дело это, когда потолок искрит.
Ник_1977 написал :
Сами больше лучше не лезьте, вызовите спецов.
ink_mast написал :
Но
Сообщение от Ник_1977
Соседи еще сверху бывают.
Ник_1977 написал :
Электрики возможно сделали зануление потолка в щитке на ноль 4-х проводного стояка, чего в принципе делать нельзя!
Сейчас ток нуля увеличился или где-то контакт ослаб, вот он и пошёл от нуля стояка через потолок на трубу отопления.
основные моменты
1.Искрило при выключенной моей проводке 4 автомата и 3 узо , всё было выключено
2.искрило при выключенной соседней квартире
3.когда накидывал вчера землю на батарею она сильно искрила
с большой вероятностью это батарея
начальник городских сетей сказал , что найти того кто бросил ноль на батарею нереально , даже квартиру не откроют
делать нужно что-то сейчас , на аварийку нечего надеятся приедут почешут репу скажут это батарея , но дальше вряд ли дело пойдет
остался основной момент заземлить батарею , два электрика это сказали
на счет соседей сверху в потолке нет проводов , ну то есть есть но мои , мы их отрубили на входе
маловероятно что соседские провода брошены у них по полу
ink_mast
старая проводка 2х
мы на первом этаже
узо стоит
Ник_1977 написал :
старая проводка 2х
и это
Ник_1977 написал :
Где тогда делали? В подъезде?
Ник_1977 написал :
узо стоит
Какое? может оно не исправно или противопожарное на 100-300мА?
Ник_1977 написал :
А и не надо, можно УЗО на вводе поставить и оно будет срабатывать, а далее с этим соседом решить проблему.
Я так понимаю у Вас в щитке нет "полноценного" заземления.
Зануление/заземление у Вас сделано на корпус щитка или как?
Ник_1977 написал :
А зануление/заземление Вы отключили/открутили?
Ни УЗО ни автоматы на ток в 3-м проводе, к сожалению, не реагируют.
А вообще берите токовые клещи и ищите источник тока.
Ник_1977 написал :
Если электрощитки на лестничных клетках, то очень даже реально.
Если есть возможность померить клещами ток в квартире над и под предполагаемым "нулебросателем", то также вполне реально.
Ник_1977 написал :
Попробуйте отключить соседей сверху и проверьте искрение.
ink_mast
делали отдельную линию , по подвалу к ВРУ жилого дома в соседнем подьезде
про заземление не знаю надо разбираться , очень хочется своими глазами увидеть
но сегодня вызвали электриков из управляющей компании ,оказалось в одной из квартир дедуля пытался от одной розетки протянуть другую , что-то там напутал , у него задымилось и сгорел автомат , вроде как на него всё списали , пока ведём наблюдение
только я не понял сказали он в нашем подьезде с нами на этаже , но квартира в другой стороне , и стояк у него другой , но говорят типа система вся связана , не знаю мне слабо верится , неужели ни у кого в доме нет пластиковых труб , у меня например везде кроме злополучного стояка с батареей , пластик перед радиаторами
Ник_1977 написал :
Сейчас у вас все нормально?
Ник_1977 написал :
Стояк лучше тоже заменить, печальный опыт уже имеется.
Ник_1977 написал :
То есть у вас в квартире 2х проводка, заземления нет. А в этажном щите эта отдельная линия заземления теперь есть? С батареи провод убрали?
Ник_1977 написал :
Да это полный пипец. Демонтаж немедленный, вы же соседей убъете.
Ник_1977 написал :
Вот с этого места, БЫ, поподробней (где и как врезан пластик)
ink_mast у меня новая проводка 2 провода и земля , отдельная линия по подвалу , батарею не заменить она под гипсокартоном , там уже обои
провод с батареи не убрал , приходили электрики посмотрели ничего не сказали , только что краску в месте крепления провода нужно было снять
Diska
обьясните почему нельзя , мне 2 электрика посоветовали и сегодня ещё 2 приходили ничего не сказали , чем провод земли может навредить ?
для меня это еднственный вариант , а вдруг опять повториться и ночью , всё помещение выгорит , я извините все деньги туда вложил, надеюсь на внятное обьяснение почему нельзя
haramamburu
радиаторы давно месяца два как поставлены , только не менял злополучную батарею , примотал её к стене чтоб не сильно выпирала и закрыли её гипсом , пусть стену греет
лев
я об этом думал , если повториться так и сделаю , там пенсионер живет , он против ремонтов и шумов , ругался что шумят , но не приходил ни разу , а шумели мы сильно
в крайнем случае
Ник_1977 написал :
Т.е. стояк центрального отопления как был Металл, так и остался?
А все таки, "землю" (как советовали выше) не отключали? Могло бы прояснить.
Ник_1977 написал :
УЗО может и не сработать. Тогда
Diska написал :
вообще если ноль и землю замкнуть то УЗО сработает!
выше написана правда ,если кто то хапанется неудачно то будет литальный случай ,посадят тогда!!!!!
Вот про стояки водоснабжения, но с отоплением разницы нет.
haramamburu
да стояк метал
землю на стояке не убирал пока , завтра уберу , но стремно это
я ещё на профиля бросил заземление , какой вариант тогда если по батарее у меня ток идёт , пусть горит что ли ?
сегодня электрики тоже сказали , что не найти кто кидает на батарею
ink_mast
у соседей узо нет никаких
какой выход господа , заземлять нельзя стояк , что же делать ?
найти тоже не реально, все электрики горсети и УК отказались
каркас армстронга сделан из легкой жести она раскаляется и загорается , причем ток где-то 50 вольт как сказали
Ник_1977 написал :
Стояк можно, на стояк нет.
Ник_1977 написал :
У себя на время работ снимите (или в магазине) и к соседям электрик пусть ставит, где сработает там утечка. Ищите. УЗО на 30мА.
Ник_1977 написал :
Идите выше и не тяните.
Ник_1977 написал :
Стояк изолируйте от все металлических конструкций (профиль, провод, чего еще есть).
Ник_1977 написал :
да стояк метал
Имел ввиду - землю "с щитка"
Встречно, а армстронг землили то зачем? (кто подсказал?)
единственное что остается
армстронг землить я сам решил , а что остается ,лучше уж так , чем он ночью загорится
ink_mast написал :
Хотя бы просто автоматы у соседей выше, а так же у деда выключите и проверьте.
