#1961401
Нужен кабель NYM 3x10. В магазине есть кабель Кальчугинский, по вполне нормальной цене в 162 рубля.
Стоит ли брать кабели этой фирмы? Насколько они действительно нумы?
И ещё: правда что не бывает многожильного Нума?
Какой тогда ему можно взять на замену?
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
Стоит.
Вы уже нашли многожильный.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
имею ввиду чтобы каждый провод в кабеле был многожильным
ildarn написал :
Страничка "кольчугино" по кабелю .
С многопроволочной токопроводящей жилой, например, кабель .
а ВВГз может быть заменой нуму?
vankun написал :
С тем же "успехом" можно дать ссылку на ВВГ без индекса. Вы поинтересуйтесь для начала, с каких сечений жила может быть многопроволочной.
Вприципе ВВГ и NYM одно и то же?
Мне надо от вводного автомата до щитка 6 метров протянуть.
Пока сечением 10 многожильных не видел, только ПВС, но он не подходит.
И такой вопрос: СИП4 - 2x16 алюминий - на сколько он ампер рассчитан?
У ВВГ и НУМа много разновидностей и много производителей, сравнивать можно конкретный кабель и еще в зависимости где ложить надо, Вам и ВВГнг и ВВГнг-ls подойдет, СИП 2х16 при уличной проводке около 80 А
80А это хорошо, тогда придется как-нибудь найти кабель 3х10 многожильный и автомат на 40 ампер поставить, круто ..)
Спасибо ..)
ildarn написал :
...тогда придется как-нибудь найти кабель 3х10 многожильный и ...
... и опять не поняли...
Вы "многопроволочный" с многожильным путаете.
Ну да, я имею ввиду который легко гнется, просто старый ПВС 3х4 (мягкий) я из металлорукава вытащу, а вот новый тугой не всуну однозначно (
Поэтому нужен "мягкий"
sergey_sav написал :
Согласен, недосмотрел...
а что не бывает кабелей 10 с многопроволочной жилой?
ildarn написал :
Бывает. КГВВНГ например.
Купил nym кальчугенский, как-нибудь протяну, но меня потрясло что на кабеле нигде не написано сечение и количество проводников, только написано что это кальчугенский кабель. покупал в электромонтаже.
попробуйте привязать новый кабель к старому.
вытягивая старый сразу заменить на новый.
Да нет, я уже придумал как сделать.
привязать не получить, Десятка уж больно тугая оказалась ..(( никак не вытяну
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
ildarn написал :
Довольно странно.
