#1961462
Необходимо загерметизировать переход трубы через металический лист (толчина около 1мм). Хочу зделать красиво, типа резиновой втулки. Сделать могу красивую форму для заливки из дерева. Чем его намазать чтобы силикон не прилип? Либо какой другой материал взять. Обрабатывать буду фрезером.
Парафином, толстым слоем. Потом формочку горячей водой погреете , парафин размягчиться и отлипнет.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
lexx77 написал :
Силиконовой смазкой , та которая в аэрозольных балончиках.
DSP007 написал :
А разве дерево можно нагреть?
Vidis написал :
А она в деревяную формочку не впитается?
lexx77 написал :
можно, в кипяток формочку надо опустить.
lexx77 написал :
конечно сколько-то впитается, но не полностью-слой предотвращающий адгезию будет. За несколько раз (2-3раза) надо наносить с выдержкой по времени(определяется эмпирически)
Vidis написал :
Опустить в кипяток не представляется возможным. Всё уже стоит стационарно. Осталость загерметизировать.
имхо стоит сразу сделать одноразовую форму из парафина, потом феном растопить.
johnlc написал :
из парафина
Или пластилина. Это проще.
