#1961683
Доброго времени суток
Проблема с насосной станцией EUROMATIC, из колодца воду закачивает (видно по фильтру, наполняется), а от себя не отдает, нет давления. в чем может быть проблема?
заранее благодарен
Может воздух подкачать в гидороакк.?
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
спасибо попробую
Если она воду закачивает, то куда она потом девается?
Какое сечение и длина всасывающей трубы? Стоит ли на конце (в колодце) обратный клапан? На какой высоте от уровня воды находится станция?
НС стоит в доме в подвале, колодец глубиной 3м (высота подъема), до дома метров 15, дальше раздача
сечение трубы 32 мм.
вода ни куда не девается, НС до себя забирает, а дальше все стопорится, ни закачивает и не отдает, просто булькает на выходе и все.
три года отработала на ура, а в этом году что то не сраслось.
Скорее всего у станции полетел инжектор, находящийся в головке. Поэтому не создается там давление. Фильтр ставится после станции, ставить какое-либо оборудование до станции запрещено, она быстро выходит из строя.
Vulf написал :
спасибо, помогло. подкачал воздух в Г\А. заработала.
