Регистрация: 29.10.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 14
#1961854
Имеется квартира 4-комн.,1эт., почти без несущих стен. в квартире во время давнего ремонта были сломаны все ненесущие перегородки и поверх деревянного пола из доски настелен пол из ДСП и на этом полу уже сооружены стены из метал. профиля и гипсокартона. Все было хорошо пока 2 комнаты не залило горячей водой и теперь ДСП на полу местами вспучился.
Вот встал вопрос о съеме старых листов ДСП, и настилки взамен фанеры.
Собственно вопрос. Как ровно отломить-отрезать ДСП у стен? Самое ведь сложное что некоторые листы ДСП проходят под стеной и продолжаются в соседней комнате.
Разбирать стены это не реально, в соседних комнатах только ремонт закончили.
Пока надумал только два варианта, сделать дрелью перфорацию через 0.5-1см. и еще вариант имея бензопилу, ей попробовать сделать надрезы вдоль стены. Но бензопила в квартире это не сильно безопасно, вони от неё и угара дофигища. Первый вариант тоже не фонтан, потом доделывать придется много, ровнять как-то эту перфорацию.
Буду благодарен за идеи чтобы решить мою проблему.
А в чем проблема то? Берете ручную циркулярку, регулируете вылет диска на толщину ДСП и работы на 15 минут - комната. Да, 30 мм ДСП от стены останется на полу - ну и что? Они Вам никак не помешают. Это проблема на пустом месте.
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
Ну вот как раз эти то 30мм, и есть проблема, хотелось бы в ноль выйти.
ну тогда сначала циркуляркой пройтись, потом молоток и стамеска. ну или еще как небезопасный вариант - болгарка +диск от циркулярки, или чуть-чуть побольше безопасный - полировочная угловая машинка + диск от циркулярки... ну или самый безопасный - таджики.
а почему так 30 мм критичны?!?
Можно в дрель фрезу вставить, заглубиться в ДСП и пройти ей ровно вдоль стены.
ncux написал :
бензопила
про электропилу забыли: точно такая же, но без бензина)))
А ещё, кромку топориком можно покромсать. Только он тупится быстро об ДСП -править почаще.
