У GCM 8 S отсутвует этот металлический язычок за диском,который якобы мешает пропилу,а у новой GCM 8SJ мощи на 100 ватт добавили.Да и мало пользуюсь я штатной струбциной,редкие случаи,есть быстрозажимная wurth.Алюминий она шинкует даже очень хорошо,так что лапши про редуктор менеджеры слегка навешали,видно что бы внимания привлечь,чую что торцовка 8SJ будет похуже старой.Радует большое количество оснастки,только где все это пощупать и купить...
2Admin
На приведённых вами втором и третьем фото есть надписи - Эксклюзивная модель только для БСС партнёров!!!
Вопрос - эти шуруповёрты и лобзики будут в "узком кругу" распространяться? Что это какая-то новая политика партии???
2svetliy1963
Поясните, пожалуйста, про GWS7-115 (код 0 601 388 101) и GWS 7-125 (код 0 601 388 102). В чём суть вашего поста об этих братьях-близнецах?
ADM05 написал :
Внимательно посмотрите коды на втором фото(где шуруповёрты).Это коды УШМ.А у шуруповёртов коды:
-0 601 9A4 400;0 601 9A4 407
-0 601 9A4 300;0 601 9A4 306
2svetliy1963
Так это же "засекреченные" шуруповёрты раз коды у них "левые". Вы вчитайтесь в надпись - Эксклюзивная модель только для БСС партнёров!!!
А по вашим ссылкам на GSR 14,4-2-LI и GSR 18-2-LI упоминаний об эксклюзивности партнёров - нет.
Сей пост полушуточный и посему прошу никого не обижаться.
Kvost написал :
Цитата Сообщение от n-p-n
2-26 DFR для дома - как-то уж очень с запасом.
Народ свой выбор сделал давно - Макита 2450. Полноценный трёхрежимник и всего за 4100
2-26 DFR для дома - самое то, пережил без видимых последствий 4 летний кап. ремонт 4 комнатной квартиры, а что им только не делали.
n-p-n написал :
На вид замки на новых GSR10.8-LI такие же, как на старом GSR10.8V-LI (односкоростном), однако, они отличаются. И не в пользу нового.
На старом (я убедился в этом вчера вечером специально) отсутстует осевой люфт при зажатии расходки с проточкой (E6.3), есть полумиллиметровый люфт самого замка (впесте со шпинделем относительно редуктора.) А вот люфта оснастки в замке нет. Ну не больше десятки.
А вот у нового GSR10.8 люфт в полтора миллиметра. Это, конечно, не катастрофа, но отличие.
Дело в том, что замок нового GSR10.8-LI предназначен только для бит 25 мм (50 мм я встречал у Стенли) с узкой проточкой по граням - в этом варианте люфта вообще нет.
Когда вставляешь с проточкой (E6.3), - действительно болтается, как задница.
Что сделал я - обрезал хвостовик магнитного битодержателя (фирменного конечно) и сделал ДРЕМЕЛЕМ на каждой из 6 граней проточки, как и на 25 мм бите.
Итог - вставляю в магнитный битодержатель любую биту и работаю.
2 p-n-p комплЕментарно
Я уже получил дополнительные сведения. Замок предыдущего (односкоростного) GSR'а зажимает без люфта не все биты Е6.3, некоторые тоде люфтят, хотя и меньше, чем у нового 2-хскоростного. Так что отличия в замках есть. А зажимают они оба и Е6.3 и С6.3. Но старый делает это лучше
Получается, что у новой серии шуруповёртов, т.е. дрель-шуруповёр (шурик с патроном GSR 10,8-2-LI) и того что нет патрона (шурик GSR 10,8 V-LI), повышенные люфты по сравнению с предыдущими их собратьями.
Это типа не доработка (косяк), это особенность (фишка) данной новой серии.
2n-p-n У вас случайно есть в наличии угловой шурик ? Если да, то можете сравнить люфт оснастки в патроне у GWI 10,8 и у ? У кого люфт больше?
Ну ладно вот тут приведу ваш вопросик для БОШТИМа -
У Боша появился новый детектор GMS 120.
Может быть кто-что скажет о своих впечатлениях о детекторе.
Странно, недавно была встреча с представителями Боша и они ничего не поведели об этом приборчике.
Да очень интересный приборчик, судя по ТТХ и цене.
Насколько мне известно, на сегодняшний день подразделение, отвечающее за измерительный инструмент, не входит в состав отдела профессионального инструмента Бош. Об этом как-то на форуме писал Bosch Team (Павел). Сейчас у Павла ник Bosch AC MP. Наверное, поэтому-то и не сообщили на встрече про детектор GMS 120. Ведь детектор уже появился в продаже, а на встрече показывалить-демонстрировались даже те модели, которые только ожидаются.
ADM05 написал :
Ну некоторые из тех что показывались тоже уже продаются - например те же ГОПы аккумуляторные или ещё что другое.
Я вот не очень внимательно на экран смотрел на презентации - там было слишком тусклое и мелкое изображение . Может там где и была инфа об измерительном инструменте ?
Но внимания на нём вроде не заостряли, в отличие от того же светодиодного фонарика аккумуляторного литиевого
2chico63
А вы вспомните, в шоуруме Бош, где проходила демонстрация слайдов, были ли выставлены измерительные приборы (дальномеры, нивелиры и им подобные)?
Да вот не помню совсем - мы как фонарик в руки заполучили, так и всё. Ещё помню ,насчёт аккумуляторов и оснастки были большие дискуссии.
Может кто другой чего вспомнит ещё ?
на улице можно было посчупать лазерную рулетку и хитрый угломер для всяческих расчетов.
рулетка особо никого не заинтересовала, а угломер запытали при демонстрации торцовки.
на КМОП и на инжекционной логике... 2 ADM05 GWI у меня есть. У меня нет GSR10.8-LI, только GSR10.8V-LI. :
бита C6.3: люфт почти отсутствует. Больше люфтит сам патрон с валом относительно редуктора (осевой люфт 0,5 мм, радиальный люфт ~0,1 мм, тангенциальный - 3 градуса)
сверла/биты/адаптеры Е6.3 - люфты в патроне: осевой - (0,5...2) мм, радиальный люфт - 1 мм на длине 50 мм, тангенциальный ~0,5 градуса GWI 10.8V-LI:
бита С6.3 - не зажимается, как и в патроне GDR'а.
сверла/биты/адаптеры Е6.3 - люфты в патроне: осевой (3...5) мм, радиальный - 1 мм на длине 50 мм, тангенциальный ~0,5 градуса.
То есть:
разъём у GSR'а имеет меньший осевой люфт, остальные люфты такие же.
разъём у GWI по свойствам похож на разъём GDR'а, хотя не имеет его сверхпрочности.
Ну так это и есть Они самые комплементарные Каналии - металл-окисел-полупроводник . Был у нас такой курс в вузе - по технологии-топологии изготовления микросхем и прочих комплектующих .
Serjant написал :
Ага - не заинтересовала, как же !
То-то боштимовец бегал под закрытие мероприятия специально куда-то в ЗАКРОМА представительства - выносил потом несколько штук рулеток этих лазерных великостраждущим везунчикам. Я бы тоже к ним попытался присоединиться, да только у меня уже есть в арсенале ДЛЕ 70 да и с отличным штативом в комплекте, ну а вторая вроде и ни к чему.
