Есть желание сделать один из углов санузла небольшим радиусом. Причем радиус должен быть и внутри и снаружи. Подскажите как это можно реализовать? Стены санузла планировалось возводить из пазогребневых блоков. Понятно что можно изогнуть гипсокартон, но что-то не очень хочется в санузле гипсокартон использовать. Может какие еще варианты есть?
Именно эту проблему сейчас решаем и делаем. Только не из пазогребня,а из красного кирпича,он не боится влаги. Учитывая что угол будет полукругом, пазогребень придется разрезать,да так и ложить кусками с перевязкой как кирпич.Или без перевязки,но в любом случае армировать обязательно. Мое личное мнение, на полукруглой стене красный кирпич будет прочнее пазогребня.
НА другом объекте мы просто оставили угол "пустым". В будущем планируем арматуру в бетон,в пазогребень,потом металлическую сетку побольше и потом Перлфиксом забросать. А потом по лекалу вывести сам полукруглый угол.
