Прошу совета по такому вопросу : надо прикрепить на фасад дома номер дома и держатель флага (флагшток) - требование для сдачи дома в эксплуотацию- всёбы нечего только фасад обшит пенопластом 70мм стены пенобетон - вот теперь в раздумьях как сдемать чтобы в дальнейшем не портился фасад например под тяжестью флагштока (и с флагом если придётся). -дюбеля ,подкладки, пробки ? - пока в раздумьях.
Товарищ делал на своем коттедже - мебельный щит закрепил 6 -ю анкерами, покрыл его несколькими слоями яхтного лака. а всю фигню уже крепил на эту площадку.
А как же крепить спутн. тарелку и сплит?
длинными анкерами.у флагштока должна быть площадка примыкающая к стене.Если ее нет или он маленька,надо подложить что-то плотное,чтобы упереть через это в стену,не попортив ее.
при утеплении лоджии изнутри столкнулся с подобной проблемой. Выход придумал такой - в месте крепления радиатора прорезал пенопласт до бетонной стены, прикрепил к ней брус заподлицо с пенопластом, на него уже прикрепил держатели радиатора.
