Привет всем!
Проблема такого рода:
есть стена из пустотелого керамзитного блока оштукатурена родбандом. На нее нужно повесить чугунную батарею МС-140 10 секц. При попытке сверления отверстия получаются намного больше диаметра сверла сказывается крупнофракционность блока. А когда вешаешь батарею крючки под ее весом прорезают блок и штукатурку и она опускается ниже заданного уровня.
Спецы и практики дайте дельный совет как закрепить чугунину. Если есть уже аналогичная тема ткните носом, поиск ничего не дал.
Фотки блоков ниже
Насквозь не получится просверлить, т.к. за шлакоблоком идет пенопласт, за ним облицовочный кирпич а потом улица. Ремонт уже закончен и что то переделывать глобально не хочется
вот нашел подставки , но в самаре таких нигде не нашел.
А если взять трубку большего диаметра например 1/2 '' длиной см 15, просверлить отверстие под нее и вставить ее на жидкие гвозди. Ну а потом когда затвердеет вставить в нее стандартный крюк и прихватить каплей сварки. Будет ли держать такой вариант?
ribakow.fthj опередили меня ))
У меня была похожая ситуация. Коттедж из полистиролбетонных болков (очень противная штука - сотый гвоздь вставляется рукой на всю глубину без особых усилий) не могли повесить радиаторы - выламывало крепления. Пробовали заделывать втулки, их хоть и не выламывало, зато сильно перекашивало - пустой радиатор просаживался на 1,5 см.
Тогда мы вышли из положения следующим образом: выдолбили в местах крепления отверстия 15Х15 см глубиной на 2/3 блока и закидали их ротбандом. Потом в высохшем ротбанде (сох дней 5) просверлили новые отверстия и повесили радиаторы. Все встало нормально. Радиаторы правда были алюминиевые.
В Вашем случае радиаторы тяжелее и ротбанд или тот же кирпич например может не удержать радиатор. Единственный надежный вариант - выдолбить такие же 15Х15 отверстия на 2/3 блока, вставить в пустоты блока куски арматурин (сверху и снизу отверстия) и все это заделать не ротбандом, а бетоном, подождать недельку и можно сверлить отверстия в бетоне и вешать радиаторы.
Выражаю благодарность Suever и Tehnik-san за дельный совет по использованию хим.анкеров. После отвердения химии (20 мин) кронштейны даже не шелохнулись когда приняли на себя такую нагрузку.
