#1964766
Положили плитку в ванной.
Исходная вертикальная стена была завалена прилично (расхождение внизу и вверху почти 2 см.) В результате, если над ванной плитка положена практически вплотную к стене, то у потолка она посажена на угрожающе толстый слой клея (1,5 - 2 см). Посажена на клей большой блямбой (это то, что я смог разглядеть), много пустот.
Плитка: 25 x 60см, тяжелая. Клей - "Юнис Плюс". Слой клея - больше допустимого.
Как в такой ситуации правильно поступить?
если ничего не бухтит ,то оставить как есть.В противном случае все сбивать,ровнять стены и укладывать новую плитку.
Сама по себе,толщина слоя клея,также как и наличие путот,не критична.Все зависит от того-насколько хорошо клей пристал к стене и плитка к клею.Но факт наличия пустот говорит о низкой квалификации исполнителя и вызывает подозрения в степени адгезии между материалами.Однако,если соблюдена вертикаль и плитка хорошо затерта,разом она не овалится.Следите за состоянием затирки:если по ней пойдут трещины,значит дело плохо и надо перекладывать.
tom написал :
Сама по себе,толщина слоя клея,также как и наличие пустот,не критична.Все зависит от того-насколько хорошо клей пристал к стене и плитка к клею.
+1
tom написал :
-1
Ale_14 написал :
сфотать не получится?
