#1964909
В общем имеется ванная, отделанная плиткой, на полу (в том числе под ванной) тоже плитка. Оставшиеся под установленной ванной стенки частично заштукатурены ротбандом и без плитки. Сверху ванной шов мной лично проверен и переделан, туда вода теперь не попадает. Осталась такая проблема - два боковых стыка между стеной и полом под установленной ванной, по ее коротким стенкам - они ничем не заделаны и влажноваты (это выяснилось, когда руки наконец дошли там помыть). Т.е между положенной на пол плиткой и стеной как-бы дырка, достаточно глубокая, около 1 см. Хочу эти стыки чем-то замазать (маленькая дочка часто, играясь, проливает воду на пол, иногда разводит болото), но вот чем? Еще проблема туда подлезть.
Если не важен внешний вид,в случае если эти места скрыты экраном ванной,возьмите пистолет с силиконовым,лучше-бесцветным)герметиком(пистолет послужит и удлиннителем руки-для работы в труднодоступных местах) и нанесите в углубление-так,чтобы герметик выпирал над поверхностью плитки,чтобы в этих местах не скапливалась вода.Только делать это нужно после полного высыхания обрабатываемых мест.
Еще можно заделать эти канавки плиточным клеем или гидроизоляционной смесью на основе специального цемента.Эти работы можно выполнять и на влажном основании,а в случае с гидросмесью-увлажнить даже необходимо.
Но штукатурка,если она на основе гипса,будет впитывать влагу,и к хорошему это не приведет.В этих места ее нужно обработать гидроизоляционной пропиткой.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Внешний вид совсем не важен (место под ванной), вот только на стенах там частично ротбанд. Еще про силикон - а он не зацветет со временем? Как-то не хочется потом его выковыривать.
Ротбанд надо защищать от воды.Силикон влагу не впитывает и никоим образом с ней не взаимодействует.
Затирка для швов после ремонта осталась?ей и заделайте
FARAON7575 написал :
ей и заделайте
а сверху еще как высохнет пропиткой для швов плитки "Атлас-Дельфин" ( 80руб флакон)
midav написал :
что то он дешевый у вас,у нас и 250 запросить могут и 450р
Кажется,там совсем не плиточный шов получился(1-5мм),на который расчитана затирка.
Затирка осталась. Но шов-то глубокий - 1-1,5 см и широкий (почти см). Или это не важно?
важно
