#1964987
сегодня друг пожаловался что при отключении сигнализации в авто не всегда открываются замки дверей грешит на сигнализацию поискал модель сигнализации нашол только букву D в овале и номер 0150270 что это за сигнализация? у него авто ваз-2110
Попробуйте батарейку поменять - иногда помогает.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
"Не открываются замки дверей" - может быть это исполнительные маханизмы не срабатывают, а сама сигналка тут ни при чем. Могли окислиться скрутки или места соединений, или же сами механизмы неисправны.
говорит типа реле шелкает а кнопки не поднимаются
2vladrum69 как установлена сигнализация? как она коммутируется с ЦЗ? напрямую на актюаторы или актюаторы управляются головным устройством ЦЗ? если первый вариант-ищем проблему в проводке(одновременно все актюаторы выйти из строя не могут). если второй вариант-проверяем "голову" ЦЗ(либо ставим заведомо исправный, либо звоним выходы и входы-на вход подается сигнал(обычно идет минус), на выходе нет-бракуем. и либо разбираем в попытке отремонтировать,либо идем на рынок с этим девайсом и покупаем точно такой же. либо едем к электрику и переустановливаем ЦЗ полностью.
vladrum69 написал :
букву D в овале
похоже на доберман.а вообще фото в студию.
RHAPSODY написал :
что такое актюаторы???
vladrum69 написал :
электромоторчик с редуктором. передвигают тягу блокировки замка из закрытого положения в открытое. стоят в дверях
кстати,здесь посмотрите
RHAPSODY написал :
поюзал поиск-оказывается могут. если сигналка заглючила и долго держала импульс-сгорают актюаторы... так что "искать надо..." (С)
Если у Вас стоит центральный блок управления и при постановке на охрану двери закрываются нормально а открываются не всегда, то неисправно реле (подгорели контакты) включающее актуаторы на открывание дверей.
В инете попробуй поискать, так быстрее будет.
