#1965439
Есть люк под плитку 1000х600 EuroFORMAT . Вес 11,7 кг.Нужно установить в вертикальную нишу из ж/б в котором проходят все трубы. Естественно, что сам короб далеко не ровный. Плюс вертикальные элементы рамы люка с двух сторон не касаются стен ж/б ниши к которым их нужно закрепить. Получается зазор 20 мм. По другому нельзя из-за рисунка укладки кафеля.
По инструкции все просто - закрепить дюбелями. Но получиться что тяжелая рама будет просто висеть на дюбелях в воздухе. Дерево между рамой люка и стенкой ж/б ниши не поставить (влажно).
Мастера подскажите как надежно закрепить ("подвесить") люк.
alex73 написал :
Если дерево нельзя,можно попробовать сделать из металла.Подобрать швеллер или трубу квадратную.Можно с уголками прикинуть или шайбы/гайки подложить.
alex73 написал :
Получается зазор 20 мм. .....Дерево между рамой люка и стенкой ж/б ниши не поставить
зачем дерево - приклейте например полоски ГВЛ, или обрезки той же плитки. Или просто штукатуркой можно подогнать размер ниши.
проще всего закрепить уголок или профильную трубу поперёк (горизонтально) ниши и поставить на неё люк, а вообще Вы ведь низ наверное тоже будете ГК заделывать т.е. каркас будет, на него и ставьте.
Можно закрепить и выставить в плоскости люк на на шпильках (т.е. прут с резьбой и металлические цанги). К корпусу люка прикручиваете металические уголки(с одной стороны сделать отверстие под шпильку), в стену напротив уголков засверлить и установить цангу под резьбу, вкрутить шпильку и надеть на них люк и закрепить гайками.
Всем спасибо. Сейчас пойду в магазин смотреть. что из предложенного Вами там есть.
Поставил на 4 анкера 8мм по два на каждую вертикальную сторону. Люк не шелохнется. Думаю и 100 кг. можно повесить .
