#1965812
Здравствуйте!
Для утепления лоджии купил кроме пенополистирольных листов еще и пенофол 17 кв.м. Пенофол (там он назывался в магазине) имеет толщину 8 мм, волнистый, покрытый фольгой. Планировал положить пенофол поверх пенополистирольных плит фольгой внутрь помещения и стыки проклеить алюминиевым скотчем. Дома присмотрелся внимательно и заметил, что вся поверхность фольги на пенофоле покрыта маленькими отверстиями, как будто шилом потыкана. Через равные промежутки, около 5 см. Все 17 кв.м.
Это брак или так должно быть? Требовать обмена или так можно укладывать. Искал информацию в интернете, ничего не нашел.
Спасибо!
после пенополистирола фольга хоть в дырочку, хоть в клеточку - одинаково. Крепите и не мучайтесь.
Интересует, должны ли там быть отверстия? Так задумано или брак? Что-то отверстий на фольге никогда раньше не видел. Или не замечал просто.
Пенофол, кроме утепления, выполняет еще и роль пароизоляции. А дырочки этому врядли способствуют.
ЭППС, если я не ошибаюсь, непаропроницаем.
ЭППС влаги не боится, но не хорошо, если влага будет попадать под пенофол. Или не будет? Что в пенофоле является пароизолятором - фольга или полиэтилен?
prof343 написал :
Или не будет?
не будет. Вообще, полезность пенофола при утепленной лоджии при помощи ЭППС равна нулю. Или очень близка к этой отметке. У меня вообще все просто - плита лоджии- 5 см пенопласта, лист гипсокартона, прикрепленный грибами, сверху лист оштукатурен 6мм СМ 11 (закрывает шляпки грибов), слой финишной шпаклевки, обои. Ничего не промерзает, в комнате ОЧЕНЬ тепло. Там любит жить ребенок. Правда, у меня по длинной стороне стальной радиатор 11РК длиной 2м, высотой 500мм, по узкой стороне- 0,8 м
Главное - это не дать влаге из помещения проникнуть под утеплитель и конденсироваться на холодной бетонной плите. Лишний контур из пенофола не помешает.
2prof343 "....Сравнительно недавно начато производство ПЕНОФОЛА 2000 перфорированного, так же в двух вариантах: односторонний и двухсторонний.Перфорированный ПЕНОФОЛ применяется для наружного утепления зданий. За счет перфорации обеспечивается вывод влаги из строительных конструкций - стены "дышат"....."
prof343 написал :
может поменять пока не поздно? А так - деньги на ветер
.P.S. К сожалению, в интернете невозможно найти изготовителей и толкового обоснования свойств Пенофола, одни торговцы , если им верить, то 4 мм пенофола заменяют 2,5 кирпича стену.
Samar написал :
Хотел бы я поселить в домик продавцов, в качестве стен у которого исключительно пенофол и посмотреть , и понаблюдать за ними, так сказать лабораторный эксперемент
