Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1967879
Купил новую квартиру. Сейчас разбираюсь с отоплением.
От стояка в туалете проведено отопление по всей квартире.
Трубы проложены под полом.
Установлены радиаторы Calidor с нижней подводкой - одна труба подходит к радиатору из пола справа снизу, другая слева снизу.
На входе труб в радиатор стоят вентили FAR.
Вопрос вот в чем:
Как правильно регулировать температуру радиатора ?
Где-то прочитал, что регулировать надо вентилем, установленном на входе воды в радиатор, а вентиль, установленный на выходе воды не трогать.
А как определить где вход, а где выход воды ?
Кран маевского установлен на всех радиаторах вверху правой секции.
Подскажите, пожалуйста, как правильно регулировать температуру радиаторов, а то скоро начнется отопительный сезон, а я не знаю как это делать !
Если "от стояка в ванной", то от коллектора. И стояков и коллекторов должно быть два. Входящим можно регулировать, если там стоит регулирующая арматура. В противном случае замените коллектор.
Подключение радиаторов не лучшее. При подводке снизу желательно использовать специальные приборы отопления.
