Развожу сам себя на замену стяжки в новостройке (монолит). Сейчас лежит ЦПС от строителей странного качества: трещины кое-где, очень хорошо пылит (там где ходим в тапках по стяжке толстый слой пыли), местами крошится ногтем. В комнате где сейчас обитаем стяжку грунтовали 2 раза, но особо прочнее она не стала (грунтовка недорогая была). Это собственно прелюдия к мысли о замене стяжки или как минимум - очень хорошо грунтовать и самонивелирами заливать.
А вот, что меня натолкнуло на мысль использовать Убо. На стяжке лежат старые шерстяные ковры и сейчас летом, сидя за столом без тапок, ногам холодно. Даже, положив руку на ковер, чувствуется как холоднее ставновится ладонь. Зимой как было не помню, потмоу что было холодно вообще из-за "дырявых окон". В описание к Убо написано, что он обладает теплоизоляционными свойствами.
Стянет ли пол с Убо + 20мм ГВЛ (по технологии) теплым сам по себе, если в квартире будет тепло? На финише на пол пока планирую мармолеум рулонный или "кликовый" или пробку.
Почему еще склоняюсь к Убо - так же почти развел себя на замену проводки и новую проводку как вариант можно проложить в стяжке.
Имеющаяся стяжка имеет толщину 50-60мм, Убо можно укладывать от 30мм плюс 20мм ГВЛ элемент пола, то есть по толщине пирога я ничего не проигрываю.
Пока единственное что смущает - более низкая прочность основания в итоге.
Живу на 3 этаже в хрущевке. Делал ремонт зимой 2009-2010, т.е. помните, наверное, зима была экстремальной. Хотя топили нормально.
Ложил у себя Убо по частям (т.е. по комнатам), поэтому имел возможность приложить ладонь к УБО и тут же к плите перекрытия. Точно скажу, эффект от УБО есть. Разница по температуре сразу чувствуется. ГВЛ поверх УБО эффект, субъектвно, немного уменьшает, но в принципе, дискомфорта не чувствуется, даже если ходить босыми ногами.
Спасибо за отклик Такие зимы как эта незабываемы ))
А почему у себя решили делать Убо?
Наверное, основная причина - потому что сам все делал. Убо+ГВЛ прощает ошибки, там сложно сделать так, что придется переделывать. Так же обрадовала легкость стяжки - на кухне была толщина 6см. Не хотелось рисковать. Ну и бзик был на звукоизоляции (хрущевка же). Решил, что такой пирог заизолирует звуковые колебания от плиты перекрытия. Заизолировал или нет - хз, на слух не определишь. Кашель и разговоры соседей не слышу. Хотя самая большая звукоизоляция получилась от заделки эл.коробок, розеток и межпанельных щелей. Вот примерно так.
Жену теплота пола порадовала
Нюанс один. Так как стяжка "пористая" штукатурку по идее надо делать перед стяжкой?
Ну да, от жб ляпухи легче отдирать, чем от ГВЛ. Да и мочить ГВЛ лишний раз нежелательно.
Я потолок делал перед стяжкой. А стены или зашивал ГКЛ или оставлял как есть.
Подскажите, можно ли сделать такой пирог:
Или же на Убо обязательно укладывать ГВЛ?
P.S. Первоначально вместо УБО планировалась использоваться обычная стяжка из пескобетона М-300 с добавлением керамзита.
2Левша-мастер
1,2 : не по технологии, но если поищите по форуму - люди делали плитку сразу на УБО, лучше не стоит ИМХО.
Самое простое, да, уложить элементы пола из ГВЛ(20мм), ну или обычные листы ГВЛ в два слоя думаю тоже можно уложить, смысл то тот же.
Спасибо за совет!
Я у себя клеил плитку на УБО сразу. Но это на балконе. Там проходимость гораздо меньше. И плитка большая. На кухне точно не рискнул бы. У себя на кухне вместо ГВЛ налил наливной пол Геркулес 20 мм.
Ну что ж придется делать обчную стяжку из пескобетона. Оно и дешевле будет
