#1968363
набросал схему подключения,посмотрите правильно или нет?
Где-то на этом форуме встречал, что подпитку в системе с чугунным котлом надо подключать на коллектор подачи горячей воды, чтобы холодная подпитка успела смешаться с горячей водой в СО и не вызвала образование трещин в разогретом чугуне.
Ну и насос не желаете подключить между 2-х шаровых кранов, чтобы в случае замены не пришлось сливать котел? Хотя... это больше с точки зрения удобства.
Вы правы,насос через 2 шаровых. Меня ещё терзают смутные сомнения,на одном сайте вычитал следующие:
Если насос откачивает воду от расширительного бака, то перепад давления, создаваемый насосом, будет прибавляться к величине давления заполнения (статическому давлению) системы.
 Если насос накачивает воду в расширительный бак, то перепад давления, создаваемый насосом, будет "вычитаться" из статического давления системы.
и дальше о тексту рекомендуют ставить насос "выкачиванием" из расширительного бака. это правильно?
  1. на некоторых схемах включаютещё один насос у котла между прямой и обраткой для чего?
  2. как потом к тому, что нарисовал присоединить бойлер?
  1. Расширительный бак до насоса - правильно. Незачем нагружать мембрану бака давлением насоса.
  2. Вам не надо.
  3. В простейшем случае еще по отводу на коллекторах. И помимо шаровых обязательно регулируемый вентиль.
