см. фото
На лоджии по умолчанию панели несостыковываються(10-15см), их по лужковски просто закрыли от глаз куском крашенного метала и посадили на дюбели.
Вобщем хочу вместо этих негерметичных маталличечких щитов поставить чтонибудь более подобающее... Посоветуйте самый простой вариант пожалуйста.
2Отзывчивый Проще всего из пеноблоков.Ставить можно на спец.монтажный клей или на плиточный клей.При желании можно потом отштукатурить,или чем-то отделать.Панелями,плиткой.
Извиняюсь за путаницу в терминологии объектов, в этом деле не варю. Прикрепил картинки - думаю там всё наглядно. Дом серии п44т, остекление штатное(однослойное стекло в металлической раме на рельсе). Стык хочу сделать как можно тоньше(хочу туда стелаж установить) и что бы дождь со снегом не залетали. Герметичность на таком балконе понятие относительное, думаю подойдёт вариант просто избавиться от щелей.
Пеноблоком думал, но он места много съест. Всё-таки склоняюсь к сантиметровому куску плоского шифера -оторву мешающий кусок жести, шифер посажу на дюбеля а по краю употню монтажной пеной.
Отзывчивый написал :
Да, стало понятнее.
Т.е. если я правильно понял, между рамой остекления и стеной у вас щель примерно 100мм?
если хотите в тон кирпичу, то надо кирпич нарезать + плиточный клей и заполнить щель по всей высоте.
Напрашивается этот нащельник из крашенного металла приспособить снаружи, чтобы защитить щель от влаги.
заполнить щель пенопластом и запенить, потом закрыть листом шифера (если он вам нравится) или ГКЛВ или пластиком на жидкие гвозди.
Samar написал :
Верно, но щель от самого низа до самого верха. Тоесть под рамой бетонный борт балкона и его тоже надо заделывать.
Спасибо за ответы, буду ждать тепла и буду делать, Если не забуду - скину фотки что получилось. Думаю для жильцов домов серии п44т будет полезно.
