Были проведены работы по замене батарей отопления, при сварке батарея была подключена. Видимо при остывании трубу стянуло и межосевое расстояние сократилось примерно на 5 мм. Возможно ли решить проблему механическим способом, без нагрева, и если да то каким образом? на ум приходит гидравлический домкрат но не разорвёт ли перемычку?
косяк не очень страшный , даже допустимый :у вас большое расстояние от перемычки , натяните трубу в ручную ( можно вдвоем ) , если что то будет сильно криво и неисправимо перемещениями ( стояк или батарея) придется переваривать
американка ваша выдержит без проблем , можно и домкратом выровнять , шов сварочный этого не почувствует даже , слегка перемычка деформируется и напряжет стояк
артур липецк написал :
Байпасик то тонковат будет
посадил стоячок на три градуса , вместо двух ??? очень остроумно!!
не понимаеш что ли? это многоэтажка, внизу по стояку люди не получат то кол-во тепла. что должны, а если ещё и краны закрыть, то через пол дюйма может быть десяток этажей охреневать будет зимой
Гвоздь написал :
А так получат?
Регистры аналогичные, подключены через дюймовые стояки... байпас пол дюйма и к тому же, обычно там стоят термоклапан под термоголовку и проходимость её даже в полностью открытом состоянии намного меньше чем у пол дюйма и уж тем более через 3/4 три четверти шарового крана.
По факту ни каких изменений в конструкции в худшую сторону, а только улучшение циркуляции путём увеличения прохода теплоносителя через шаровые краны, в замен термоклапанов.
О заужении скажу так - это большая комната и была установлена строителями "спарка" из двух гребёнок, так вот стояк 1, гребёнки на 3/4 а соединялись гребёнки между собой 1/2. И так было сделано в каждой квартире стояка во время строительства. Байпаса не было в принципе. Поэтому в применённом решении проблем для соседей не вижу.
Гвоздь написал :
а у нас каждый сам за себя , я охреневать зимой не хочу и не буду , у меня на перемычках краны стоят и открываю я эти краны только тогда , когда мне жарко , чтоб батарею придушть
а раньше у меня еще тен был врезан в батарею и стояком я даже не пользовапся , так как тепла он не давал...
Да, именно так и было. Удалось отклониться от темы, в общем стоит попробовать разжать трубы, имея под рукой бочку для слива воды и телефон сантехников. Полагаю слабыми местами будут трубы стояка в районе сварки с ними байпаса.
Ну Вы ведь сами понтиаете, что в приведенном Вами варианте невозможно перекрыть движение теплоносителя через конвектор.
А на фото в первом посте стояк заужен до 1/2 и краны закрыты. Думаю, есть правило, заужать стояк не более чем на один размер, то есть стояк 1 - перемычка 3/4.
Так наверно, или можно заужать как захочется?
Всем доброго дня!
Решился вчера вопрос, с помощью бутылочного гидродомкрата и проставки. Трубы пришлось раздать до 51 см чтобы при снятии нагрузки они вернулись к положенным 50-и, из страшного только потрескивание краски. Радиатор отлично встал, заполнился, краны открыты, соседям ничего не угрожает.
А ведь всё равно американка хоть и стала соосна, соединяется у вас под углом, правильно? Вы же не растянули сам байпас, а просто отогнули горизонтальные участки труб, идущие на радиатор? Если да, то как такое соединение может считаться надёжным?
браво ! и главное , что назад подгинать не пришлось ))
так за несколько заходов, потихоньку раздавая и отпуская что бы контроллировать размер
feniks написал :
Если батарея была подключена, то как же трубы могло настолько повести? Или американки только наживили?
В том то и дело что батарея была установлена и затянута. Проблема возникла после окончании работ, когда потребовалось её снять для приведения в порядок обоев, мытья, покраски труб. Тогда и обнаружилось что американка отворачивается с огромным усилием а как отвернулась натянуть обратно уже не получилось.
