Обращаюсь к Вам за советом. Дачный дом,приезжаю только на выходные, с мая по октябрь, проводка новая два года как установлена, из защит только входной автомат на 16 или 25 ампер+ перед счетчиком двухполюсный выключатель.
Так вот вопрос-начиная сезон всегда включал холодильник- и уезжая на будни на работу я не выключал общий выключатель,чтобы холодильник работал. Методично проверял розетки не оставил ли чего влюченным- вот и все.
В эти выходные вечером вдруг обнаружил что холодильник пытается включится и не может-напруга подсела здорово-по лампам накаливания видно. К сожалению небыло тестера под рукой померять количественные показатели.
Решил купить стабилизатор на него-сегодня купил microlab svar 1000 .
Так вот вопрос можно ли оставлять стабилизатор+холодильник без присмотра на пятидневку?
Или стоит вообще отказаться от включенного холодильника, и обесточивать весь дом?
Кто как решает данную проблему?
Это опасно, при низком напряжении в сети холодильник способен выйти из строя и даже стабилизатор может не спасти. А если холодильник старого образца он может даже загореться.
Обязательно отключайте все электроприборы от сети и полностью обесточивайте дом.
Для большего спокойствия поставьте следом за автоматами реле контроля напряжения и настройте его на приемлимый для ваших потребителей диапазон напряжения. При выходе сетевого напряжения из заданного вами диапазона реле сработает и тупо все обесточит. Цена вопроса 400-900 рублев.
Я лично привык всегда отключать электричество и даже воду на даче - мало ли чего.
Береженого Бог бережет..............
2VAssya Отключайте все. Если есть нужда сохранять продукты, подумайте об использовании колодца (если есть), подпола или холодильника добрых соседей...
+1
ага... на даче как-то стремно оставлять все без присмотра. )))
