#1969571
Здравствуйте!
Подскажите пож-ста, что это за штука на выходе радиатора и зачем она нужна?
Если открутить стальной колпачок, там можно увидеть разъем под шестигранник.
Интуитивно предполагаю, что это регулятор давления, крутя который можно регулировать скорость прохождения потока теплоносителя через радиатор. Только зачем?
На всякий случай - система отопления из двух стояков, из первого теплоноситель поступает в радиатор, во второй уходит из радиатора.
Спасибо!
Балансировочный клапан. на двухтрубке. для балансировки системы.
РекламаКонкурс от КРЕПС
Участвуя в конкурсе "Золотые руки" Вы получаете шанс выиграть 1 000 000 рублей
Подробнее
очень похоже на клапан RLV Danfoss:
Клапаны запорные типа RLV и RLV-CX
предназначены для применения, как правило,
в двухтрубных насосных системах водяного
отопления с целью отключения отдельного
отопительного прибора для его демонтажа
или технического обслуживания без опорож-
нения всей системы.
Спасибо! Действительно, очень похоже на клапан Danfoss
Здравствуйте!
Подниму тему: а если есть шаровой кран на стояке, в который уходит теплоноситель, необходимо ли ставить клапан RLV? Мне бы хотелось от него избавиться. Судя по описаниям, клапан предназначен только для обслуживания радиатора. С другой стороны, крутя его, можно заужать проход для вытекающего теплоносителя и теоретически как-то использовать для регулировки отопительной системы. Вопрос - используется ли данный клапан для каких-то регулировок или только для обслуживания радиатора? Обязательно его ставить или можно убрать?
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
vitars написал :
Не надо. Это не регулировочная арматура...
Либо шаровый, либо этот...
