#1969572
Всем доброго времени суток!
Имеем- 2 этажа.общая площадь примерно 120кв.м.
Помогите определится с выбором производителей радиаторов отопления,а также труб.Трубы,насколько понимаю,лучше ставить полипропиленовые.Радиаторы алюминиевые.
Производителей много,так же и продавцов.Хочется сделать более-менее прилично с наименьшими затратами.Финансы сейчас не очень.
Форум пока прочел не весь.
армированная композитная труба Ф25 по каждому этажу если хотите съэкономить - однотрубная система , краны 1/2" , подводка снизу , радиаторы смотрите по цене , производителей очень много оптимальная розница - около 330-340 руб секция , все остальное переплата за бренд
в радиаторе есть вертикальное отверстие , оно должно быть максимально большим - сравните с биметаллом и выбирайте самое большое отверстие , глубину секции, желательно 100 мм. ну и по весу сравните , если два рядом стоят чем тяжелее , тем лучше
производитель китай в основном : колоре мио ( самый удачный вариант ) , АТВ , скола и т. д
привозных радиаторов у нас сейчас нет если говорят италия - либо обманывают , либо сами обманываются ..
Радиатор алюминиевый RADENA вроде как выбрали-Италия).325 р.за секцию.
систему лучше делать 2х-трубную,типа как в теме - FF
еще хотим ставить терморегулятор на каждый радиатор,типа
терморегулятор - это лишнее вложение , но если разоритесь на хорошие краны типа данфосс , то можно !
котел будет энергозависимый ?
Seregasabir написал :
RADENA
биметалл?
325 руб за секцию биметалла в италии ???? , думаю себестоимость такого руб 350 , в китае - 220 руб ( полагаю )
Точно!Краны планируем)
Котел есть АОТВ-23,2 на твердом топливе-газа пока не предвидится.Насос ставить не хотелось бы-опять затраты на эл.энергию и отключают иногда.
Еще есть вопросы по горячему водоснабжению-котел одноконтурный.Значит-надо что-то типа бойлера.
Кину контакты в личку-можно будет напрямую пообщаться.
у вас тяжелая задача ... но решаемая , давайте лучше здесь , правильные люди поправят и оценят
бойлер - однозначно, и насос тоже , съэкономите на трубах , а при отсутствии эл - ва система будет худо- бедно работать , не замерзнете совсем ,ибо пропиленом двух этажный дом без перплаты за материал не получится сделать
задачи все решаемы...сейчас надо определится с выбором производителя и закупится наиболее выгодно по цене...собирать планирую самостоятельно-пока что кризис.хотя сам имею несколько строительных специальностей.сантехника пока только осваивается.
росли бы руки , да голова думала , все получится )))
на Konner как смотрите?
чугунина эмалированная ? - положительно , но аллюминий дешевле , и не хуже
чугун не хотим-алюминий в самый раз по цене.ниже пока не нашел
Если гравитационную, то диаметр труб не уменьшать.
Вентили терморегуляторов берите 3/4 дюйма.
Мне нравятся.
А зря!
чугун долговечней?
подачу и обратку можно 25?
чугун долговечней?
Чугун долговечнее. В отличие от алюминия, не боится кислорода в теплоносителе (у меня был печальный опыт с алюминием). Да практически ничего он не боится.
У чугуна в разы бОльшие внутренние каналы.
Теплоотдача на единицу объёма батареи (не на секцию) равна или даже выше алюминия.
До стояка, желательно недалеко.
ну так ценник на чугун повыше будет
подачу и обратку с котла лучше сделать 32?
Не задумывались почему?
Люминь гораздо более дорогой металл.
Подачу и обратку С КОТЛА делать не менее выходного патрубка котла.
А он у Вас либо 2, либо 1,5 дюйма.
еще с дымоходом что-то делать.ну это на форуме почитаю.....
Виталий С написал :
поскольку котел твердотопливный и установка насоса желательна ,то в момент отключения эл энергии тепература в котле будет резко повышаться , до закипания , поэтому обратку - метра 3 и подачу + часть розлива я бы сделал сталью Ф40 или ф50
Виталий С написал :
можно подробнее , так как у меня этого опыта еще не было , сколько слышал баек , а не одной сгнившей батареи не видел..
а вот чугунину сам "рвал " всего лишь 20 атмосфер...
насос желателен,но он денег стоит...пока все бюджетно...
кстати,если есть продавцы тут-предложения бы не помешали
два этажа , тем более пропиленом не рассчитать без повторных переделок , чтоб без насоса работало ...
поствьте краны 1\2" и тубу 25 на стояки , забудьте про термоголовки - можно пару насосов купить на съэкономленное
есть ли спецы из столицы или области?
хотелось посмотреть на работу,пообщаться...подъеду сам на объект
такие объекты как у тебя - большая редкость , желательно найти человека , у которого подобная система отопления ,как ты хочешь , а приехать на квартиру - ничего не увидишь..
мне хотя бы посмотреть,да с людьми пообщаться
кстати.немного кривой эскиз дома-1й этаж.как организовать систему?
котел будет стоять в самом маленьком помещении.т.е. в углу.
второй этаж-аналогичен.только маленький эркер заканчивается на полметра ниже потолка 2-го этажа.
артур липецк написал :
поствьте краны 1\2"
Не вздумайте! Только 3/4!
Поставил люминь, правда наш. Забивает термостат продуктами коррозии алюминия.
Может, конечно, люминь паршивый попался! У нас в авиакомпании случай был с новой Тушкой - через 3 года эксплуатации один лист обшивки прогнил насквозь. Некачественный материал поставили.
Желательна, но не обязательна.
вот набрал в интернет-магазине.пока предварительно.
буду думать с разводкой....
