#1969711
господа, подскажите, возможно ли сделать реечный потолок 2-мя уровнями.У меня по потолку будет вентканал, а опускаться на 20 см не хочется, и так потолок низкий.
Думается, если согнуть стингеры вот так:
________________________
ууууууууууууууууууууууууу|
ууууууууууууууууууууууууу|________
то все должно получиться. Остается решить вопрос как облагородить 2 получившихся угла.
Что думаете?
Я бы не гнул, а независимо подвешенными кусками забомбил. Внешний угол - нет проблем - родной уголок на жидкие гвозди. На внутренний - искать уголок или стыковать с заходом вертикальной панели выше низа горизонтальной. А вообще - подумайте - может вертикальную часть (или весь короб) забомбить из других материалов, например оргстекло с подсветкой...
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
Посмотрел на полностью зеркальный потолок. Предлагают сделать ступеньку под 45 градусов, говорять 90 град технически не возможно.
