доброго времени суток!
столкнулся с такой проблемой:
делаю электрику в коттедже, провел провода, потом отделали стены, потолок и т.д (практически конец ремонта)
при подключении электроустановки оказалось что провод фазы и ноля в одной из линий закорочены.
Случилось это после того как вешали натяжные потолки и настенные шкафчики.
но конкретно где пробили неизвестно.
как вычислить место где пробили кабель? очень нехочется рушить стены (там венецианка и всякое такое)
Вероятно, придётся добраться до каждого вбитого в стену дюбель-гвоздя, на которых крепятся шкафчики и закладные для натяжного потолка. По идее шляпка "виновного" дюбель-гвоздя должна прозваниваться и с фазой, и с нулём "пострадавшей" группы. Попробуйте прозвонить тестером (лучше с пищалкой - удобнее) с длинным проводом, таким, чтобы длины его хватило от щитка с автоматами до самого дальнего дюбель-гвоздя. В щитке скрутите фазу и ноль вышибаемой группы (для наверняка) и присоедините к ним один конец длинного провода. Другой конец - к первому щупу тестера, а вторым щупом пройдите поочереди по всем шляпкам дюбель-гвоздей. Где тестер запищит, там и коротыш. Начните со шкафчиков (их проще снять) - вдруг повезёт. Если не судьба, то придётся снимать натяжной потолок.
Павломбо написал :
к сожалению такое не всегда бывает
например при бурении повредили изоляцию, а при забивании дюбеля замкнули. тогда винт не звонится с кабелем
так же сложность добраться до винтов: на потолке наклеена галтель, а чтобы снять шкафчики, надо разбирать половину конструкции
PS: а вообще я слышал, что есть кабельный тестер, который определяет метраж кабеля до момента замыкания
что это за прибор?
Вы же только что сделали проводку, неужели неизвестно где примерно идут провода? Это же не 40 лет назад было.
Освещение и розетки обычно делаются раздельно, кабель для розеток по потолку тоже вроде бы не кладут, как правило. Поэтому, все может быть гораздо проще - только стены или только потолок. В какой цепи замыкание, освещение или розетки? Соединение силовых цепей часто делается в розетках, таким образом даже бывает возможно их разделить. Обычно все кабели идут от одного главного щитка отдельно до каждого потребителя - кухня, комнаты, ванная и т.п.), поэтому у вас есть стартовая точка для более точной локализации места замыкания.
Еще возможно, что просто где то в местах соединений (розетки, щитки, выключатели и т.п.) случайно повесили фазу на ноль. Такое бывает.
