Итак имеется: Крыша и "ванна водостока". По ее центру труба по которой вода с крыши уходит в канализацию.
Год назад строителями Жэка был уложен линокром.
Который по бокам (по периметру) очень хорошо припялся а внизу на дне ванны вздулся.
как быть? Можно ли как то надрезать и перезаделать только низ, или лучше снять весь?
1.найти и устранить место затекания воды под ковер.
2.вскрыть пузырь, просушить горелкой. заклеить. поставить заплатку покрупнее.
черное пятно битума в левой нижней части экрана(где ступенька) - похоже брак.(смотрите прямо в центре пятна на перегибе) сожгли материал при укладке. вообще сделано весьма пахабно.
так называемые "дутики" появляются от влаги при работе. Тщательно просушите после вскрытия дутика,потом битум + заплату + снова битум
а как более правильно вскрыть, т.е. сделать надрезы по варианту1 (V1 на фотке) или по варианту2 (V2 на фотке)?
после просушки старый линокром еще раз прогревается и клеится по второму разу на сухое основание, я правильно понимаю?
и заплатку получается надо ставить фактически на всю площадь с заходами на края? т.е. получается практически дать второй слой по площади почти такойже?
А может перед глобальными вскрытиями от души попробовать прогреть горелкой? Пузыри на рубероиде так лечил...
а сверху можно прогревать?
и все таки если вскрывать - то по какому из двух вариантов?
а зачем? просто глупость.
ни по какому. классический вариант вскрытия пузыря - крест. аккуратно надрезали, вскрыли. мастерком поддержите при работе(сушке) горелкой. высушили, прогрели, "лепестки" уложили на место, похлопали ладошкой (в перчатке!) до выступания полоски расплавленного битума на швах. мастерком швы прогладили. потом заплатку ставить. перед установкой заплатки надо всю поверхность под заплатой(и самой заплатки) аккуратно прогреть, чтобы посыпка "утонула".(только не на заплате) вобще материал чувствовать надо. перегрев недопустим.
только прежде всего надо искать место затекания и устранять. пузырь - это следствие.
у вас не фотках неприличная ступенька-водопад. выровнять бы.
это какая? если имеется ввиду бетонная внизу фотки - то там бетонная плита такой структуры с квадратами 20см на 20 см примерно (на фотке немного видно) - т.е. вода стекает снизу по этим большим квадратам туда. вроде не получается водопада.
и еще горелки в моем хозяйстве нету - можно ли такое проделать с помощью паяльной лампы? а сверху насколько я понял, положить заплатки из линокрома с крошкой сверху? или заплатки каким то другим материалом?
Спасибо за помощь!
так все таки можно вместо пропановой горелки пользоваться паяльной лампой на бензине?
2Peter19
с паяльной лампой за эту работу лучше не браться.
Взял горелку - готов к работе.-)
а можете посоветовать какой материал брать для заплаток. А то на рынке представлен и линокром, и биполь, и Унифлекс, и Техноэласт и т.д.
что мне лучше подойдет для данной задачи? и что из этого совсем не для этих целей?
