#5903431
Ilun, полистал справочник, да, штука хорошая.
Как бы то ни было, инструкция может и с недостатками, но всё же лично мне она помогла немного структурировать знания. На украинский сайт devi я бы не сообразил заглянуть.
Жаль, если ваш документ потеряется на страницах форума.
На первую страницу бы его.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть вопрос. Делаем ремонт в квартире. Хотим сделать теплый пол в коридоре и ванная + туалет. На туалет и ванную один датчик. Соответственно, один кабель. Я пока примериваюсь к DEVI на 680 Вт. У него длина 37 м. Пока что по чертежу получается 31 м. И это при условии, что у туалете не делаем реже шаг. Возникает вопрос, как рассчитать мощность кабеля, если в ванную требуется 2,2х30%(запас)х150Вт/м2 = 420 Вт (шаг 10 см). В туалет : 1,4х30%х150 = 273 Вт (шаг 10 см).
В коридор соответственно:2,4х30%х150=468 Вт/кв.м . Шаг 10 см. Кабель DEVI ? - не могу найти подходящий. Для требуемой мощности нужен кабель на 505 Вт, но он длиной 50 м, а мне нужно 23 м. Может можно положить на 250 Вт , но с шагом 5 см?
Подскажите, пожалуйста.
lizarest, В ванную 2.23 м2 + в туалет 1.43 м2 =3.66 м2 ляжет кабель 37 м с шагом 10 см и то чуть не хватит. В коридор 2.43 м2 кабель 22 м с шагом 12.5 см.
А как Вы считали площадь теплого пола фактическую или с отступами?
Mr.Wolf,площадь посчитала без учета оборудования, кабель положила на 5 см от оборудования и стен.
Какая-то ошибка в площадях теплого пола. Даже взять туалет, нет там 1.43 м2
Mr.Wolf, ну ,1,44 - это если туалет не вычитать. а так так и получается. Ширина 1130, глубина 1360 по меньшей стороне. Если считать именно теплый пол, с отступом 5 см от оборудования, то получится 1,03 м.
Так, возможно я глупая женщина. Для расчета теплого пола я считаю площадь именно теплого пола (с отступами) или все-таки открытую площадь без оборудования?
lizarest, я делаю так: на плане с размерами, площадями и мебелью раскладываю план ТП с учётом существующих размеров матов. Нельзя взять любой размер, маты имеют некий набор размерностей.
Как у Вас на плане лучше не делал - один кабель на два помещения.
Oleg V , но мне не нужны маты. Нужен кабель)Я так и сделала. на плане с размерами и оборудованием все положила.
lizarest, за мощность кабеля можете сильно не переживать, мощность влияет на скорость нагрева. Когда пол нагрелся, регулятор отключит кабель и пол не перегреется.
Делать в разные помещения один кабель, ещё раз, не рекомендую.
Oleg V , а в чем проблема?
lizarest написал:
Так и считается фактическая укладываемая нагревательным кабелем площадь теплого пола, без мебели, сантехники, без отступов. Отступы сделаете потом при укладке нагревательным кабелем.
Раз по укладке в программе получилось уложить 31 м кабеля DEVI, то в реалии минимум нужно взять 29 м, а максимум 34 м, а лучше VERIA 30 м и будет отлично.
lizarest, другое помещение, другой тепловой режим, другие теплопотери.
Представьте себе две разные конфорки на плите - на большой котлеты, на маленькой кашу варим.
Регулятор у конфорок один. То котлеты горят, то каша не варится.
Oleg V , не вижу проблемы в одинаковой температуре в ванной и туалете. Это же не ванная и коридор, например.
lizarest написал:
Всё правильно, нет особой разницы по теплопотерям в этих помещениях. А ради 1 м2 ТП покупать отдельный терморегулятор не вижу практического смысла, если обогревом пользоваться одинаково в этих двух помещениях.
lizarest, ну, я попытался - моя совесть чиста. Не исключено, что всё будет хорошо.
P.S. пол помытый в ванной ведёт к нагреву пола в туалете вот так.
Oleg V , это если мыть несколько часов ледяной водой с кубиками льда)
Mr.Wolf написал:
Тогда если такая площадь, то все правильно - у меня 1,43 м в туалете.
lizarest написал:
это не площадь теплого пола
Mr.Wolf написал:
Ну, это свободная площадь.Без мебели,без сантехники,без отступов.
lizarest, специально пересчитал, площадь ТП в туалете 1.2 м2. Изначально, не может на площадь 3.7 м2 впритык лечь кабель 31 м с шагом 10 см, должно еще и не кабеля.
Mr.Wolf написал:
lizarest, специально пересчитал, площадь ТП в туалете 1.2 м2. Изначально, не может на площадь 3.7 м2 впритык лечь кабель 31 м с шагом 10 см, должно еще и не хватать кабеля.
Подытожим)Ванны= 2,22мх1,3х150Вт/кв.м = 432.9 Вт. Туалет=1,23мх1,3х150=239,85 Вт. Выбираю провода: Deviflex 18T 625 Вт, 37 м.
Коридор: 2,43мх1,3х150 = 473,85 вт. Кабель: Ceilhit 22 PSVD/18 на 480 Вт или на 400 Вт.
Есть ли на рынке подделки под DEVIflex 18T?
Наблюдаю довольно низкие цены во вполне приличных магазинах, вот например
srotanov, подделок на кабель DEVIflex я не встречал, просто это нагревательный кабель DTIP-18 со старых запасов и годов выпуска. Он отличается от нового выпускаемого круглого кабеля, что имеет овальное сечение. Но по моему мнению, да кабель чуть выше, чем новый и не очень удобен в укладке, но за счет формы более надежный.
